Hallo, verkaufe meine Heißluftstation inkl. dem Heißluftkolben HAP 1 und einer zweiten Heißluftdüse für den Kolben in wirklich top Zustand. Sie funktioniert einwandfrei. Leider habe ich keine anständige Kamera, drum so schlechte Fotos. Die Station kann gerne in Heidelberg getestet werden. Bezahlung per PayPal, Überweisung oder halt bei Abholung. Versand wenn dann nur versichert mit DHL. Preisanfeagen: mfolta83@googlemail.com Ich will die Station endlich verkaufen, steht schon zu lange rum. Macht mir bitte anständige Angebote, ich denke jeder weis was so eine Station wert ist. Hier die Technischen Daten: Die Weller Heißluftstation WMD 1A, mit Heißluftkolben HAP 1 ist eine über Mikroprozessoren gesteuerte Löt-, Entlöt- und Heißluftstation. Sie verfügt über viele nützliche Funktionen und ist daher sehr flexibel einsetzbar. Die WMD 1A eignet sich besonders für Löt- und Entlötarbeiten an kleinen SMD-Bauteilen. Im Gegensatz zu den Heißlufstationen mit 700 Watt Leistung haben die dazugehörigen Heißluftdüsen kein Düsen-Vakuum. Die Kontakte der Bauteile werden direkt mit dem Heißluftstrom aus dem Heißluftkolben erwärmt. Zum Abheben des Bauteils wird ein zusätzliches Werkzeug wie z.B. ein Vakuum-Pickup oder eine Pinzette benötigt. Neben dem Heißluftkolben HAP 1 können an die WMD 1A auch alle anderen Weller Löt- und Entlötwerkzeuge bis 150 Watt angeschlossen werden. Ein Abgleich der verschiedenen Werkzeuge ist nicht erforderlich. Das erledigt der integrierte Mikroprozessor automatisch. Über die als Zubehör erhältliche Codierboxen WCB 2 kkönnen individuelle Funktionen wie beispielsweise Key Lock-Verriegelung verwendet werden. Technische Daten: Abmessungen (BxTxH): 240 x 270 x 105 mm Netzspannung: 230 V (120 V) 50 / 60 Hz Leistungsaufnahme: 175 W Schutzklasse: 1 und 3 Sicherung: T800mA (T1,6A/120 V-Version) 5 x 20 Temperaturregelung: Löt-/Entlötkolben: 50°C – 450°C Heißluftpencil: 50°C – 550°C WSP 150: 50°C – 550°C Pumpe Aussetzbetrieb (30/30) sec: max. Fördermenge 20 l/min (Heißluft 10 l/min) max. Unterdruck 0,7 bar Potentialausgleich: über 3,5 mm Schaltklinkenbuchse an der Geräterückseite Alle Geräte sind EGB sicher.
Ich hatte die, war aber nicht zufrieden. Der Luftweg is inherent zu dünn und daher bläst man schnell Teile weg. Man kanns glauben oder nicht: ich bevorzuge akuell so eine billige von Reichelt (auch wenn da der Ausschalter nicht mehr geht (nach 6 Monaten), rofl).
Wunderbar - kein Verkaufsthread ohne Diskussion. Immer muss irgendjemand seinen Senf dazugeben, das Verkaufte gut oder schlecht machen. Immer das selbe, als Resultat ist es völlig unbrauchbar . Und die Forumsbetreiber sind offensichtlich nicht in der Lage (wollen aus selbstzerstörerischen Gründen nicht) - wie in jedem anderen hervorragend funktionierenden Forum - Verkaufsthreads nur für die TOs schreibbar zu machen. So wird diese Forum immer eine Müllhalde ohne große Funktion bleiben wie es jetzt seit 3-5 Jahren vor sich hindümpelt.
Hallo und danke Peter! Lieber Gerald, weis auch nicht was Ihre Subjektive Meinung hier zu suchen hat? Ich will das Gerät verkaufen und keine Meinung dazu! Gruß Markus
Hallo, ist die noch da? Und wenn sie noch zu haben ist, soll die jetzt meistbietend verkauft werden? Ich haette sie schon gern :)
Hi, beim HAP1 kann man die Spitzen wechseln, es gibt die Spitzen mit dünnem Auslass, und mit dickeren Querschnitten. http://www.pkelektronik.com/weller-hap-1-heissluftkolben-100-watt-24v.html unter Spitzen und Düsen. Normalserweise kann man dann auch noch den Luftdruck an der Station regeln. Ich hatte noch nie Probleme mit dem "Luftweg" und inherent ist der auch nicht. JJ
