Servoposition überprüfen - Arduino
#3279343
Gar nicht. Du gibst dem servo die Position vor, aber eine Rückmeldung
gibt es nicht (zumindest nicht bei den Standard-Servos)
EDIT: Verdammt, zu langsam.
Du kannst den Servo natürlich modifizieren, sodass du z.B. die Spannung
vom eingebauten Poti auch auslesen kannst, oder aber einen
Taster/Lichtschranke am Anschlag oder einen Encoder.
