Hallo, ich suche eine Bezugsquelle (für Jedermann) um einen Cortex 10 Pol Connector zu bestellen. Hat Jemand eine Idee wo es sowas gibt? http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.faqs/attached/13634/cortex_debug_connectors.pdf Seite 2 - Oberes Bild (Cortex Debug Connector) Frank
Meinst du den Stecker oder die Buchse? Laut Google ist Stecker auf der Platine ein Samtec FTSH-105-01 bei dem Pin7 entfernt wurde. Ich denke dann findest du auch das Gegenstück. LOL, das steht sogar in dem von dir verlinktem Dokument. Lies doch mal auf der erstem Seite
1 | The new connectors are based on the Samtec 0.05” micro header (reference 1). |
und hinten bei den References findest du dann
1 | Samtech FTSH-110 and FTSH-105 micro header |
2 | http://www.samtec.com/ftppub/pdf/ftsh_mt.pdf |
Und die gibts z.B. Digikey und Farnell (also für Jedermann)
Grüß Dich http://www2.keil.com/coresight/coresight-connectors/ A 10-pin header (Samtec FTSH-105-01) is specified with dimensions: 0.25" x 0.188" (6.35mm x 4.78mm). Gruß Martin
Hallo, danke für die Antworten, das der von Samtec ist war mir schon klar. Ich habe nur die Bezugsquelle gesucht. Ich dachte bei Farnell darf man nur als Gewerbetreibender bestellen?! Frank
Für Farnell gibts ja extra https://hbe-shop.de/ Digikey ist ja eh kein Problem (gut hohe Versandkosten wenn man unter 65€ ist, aber dafür gibts ja Sammelbestellungen)
