Ich habe das Renesas SKP Board SKP16c62p und möchte dort am CS3 einen CS8900a Ethernbaustein ansprechen! Die RDY Leitung habe ich an der Ethernetcontroller angeschlossen! (Will immer sehen wann er fertig ist) CS3 liegt am AEN des CS8900a und mit 4,7k an VCC; WRL und WRH gehen auf ein 74HC08(AND) und dann an WR des Cs8900 RD geht direkt an den RD des CS8900; HOLD liegt mit 4,7k an VCC; BYTE und CNVss liegen von hause aus mit 10k an GND; BCLK ist frei; NMI ist mit 10k an Vcc Leider kommt nur Schrott aus den Registern des CS8900!!! Adressbereich 0x6000 hier meine Initialisierung : pd8_0 = 1; //RESET /* Enable write to CR and PM */ prc0 = 1; prc1 = 1; /* CPU full speed */ cm1 = V_FAST; cm0 = 0x08; /* Processor mode */ pm00 = 1; pm02 = 1; pm13 = 1; /* Chip select for CS8900 */ cs3 = 1; /* Lock that regs again */ prcr = 0; /* Finally hardware reset the CS8900 */ p8_0 = 1; CS89_Delay(100); p8_0 = 0;
