hallo, ich habe ein problem und zwar geht es um eine LED Matrix Multiplex Steuerplatine,.. auf dieser sitzt ein AVR mit 16Mhz dieser sendet nun das Datensignal zu 4 LED Pannels 16x16LEDs 2 Farben Typ Samsung SLM1606M auf den Leitungen liegt: - Clock - Data Red LED BIT - Data Green LED Bit - Bright Bit (LEDs einschalten) - RESET für die verkabelung nutze ich ein flachband kabel, das gegenüberliegende wird für Masse benutzt als schirmung zwischen jeder Datenleitung, das Masseende ist auch auf beiden seiten mit masse verbunden, sowohl bei den LED Pannels als auch bei der AVR Platine, das Problem ist nun das die Bits wohl Verlohren gehen oder Wacken bzw nicht richtig erkannt wird vom treiber IC die einzelnen sockel sind unter einander verbunden bzw nur Clock & Bright Red und Green gehen jeweils getrennt an einen Port vom AVR damit ich alle gleichzeitig ansteuern kann. meine Frage ist nun, wie kann ich das Signal verbessern, Kondensatoren gegen Masse auf die IOs löten nah am Sockel? mit einem Wiederstand gegen masse? ich bitte um Hilfe :( immoment falckern die Pannels nur rum zieht man alle bis auf einen Raus (egal welcher port) klappt es
Wie lang sind die Flachbandkabel? Es ist sehr wahrscheinlich das du Probleme mit Reflexionen hast. Am Besten mal mit einem Oszi kontrollieren. Abhilfe wäre hier nur schwierig zu schaffen. Die Eingänge haben PullUp mit 50k, schalte probeweise mal 5k PullUp an den Paneelen dazu.
okay danke, ja an reflexionen habe ich auch schon gedacht, werde mal am wochenende mit dem ossi mal nachschauen und fotos machen die kabel sind ca. 50cm lang jeweils von der platine
