Hallo, ich würde gerne einen Countdown Zähler basteln, bei dem ich über 2 Taster (+/-) die Zeit einstellen kann. Er sollte im 3 stelligen Sekundenbereich arbeiten und eine Dreistellige 7-Segment anzeige besitzen auf der die gewünschte countdown zeit abgelesen werden kann. Nach ablauf der eingestellten Zeit, soll ein Relais geöffnet werden. Ich finde für diese Aufgabe einen µC zu überdimensioniert, kann mir jemand sagen ob es IC's gibt die diese funktion ausführen können?
Sowas ist eines der schönsten Einstiegsprojekte für einen Mikrocontroller. Du solltest dich also dahingehend verführen lassen. ;-)
"Ich finde für diese Aufgabe einen µC zu überdimensioniert" Aber überhaupt nicht. Ein ATTiny2313 ist genau das richtige dafür. Peter
was spricht denn bitte gegen einen uC?? So etwas macht heute kein Mensch mehr ohne uC. Außerdem wirst du mit keinem IC der Welt ( mal ganz davon abgesehen dass es höchstwahrscheinlich keinen gibt der das alles kann..) so billig davon kommen wie mit einem uC. Der Programmieraufwand sollte hierbei auch sehr gering sein. Mfg, Mathias
Jawoll, mit normalen Zählern und Registern brauchst Du mindestens 10 CMOS-ICs dafür - uarrgh - mit ´nem Prozi brauchst Du höchstens noch ein externes Register zum Multiplexen der LED-Anzeigen, pro Anzeige einen Miniplast-Transistor, paar Widerstände für LEDs und Transistoren und die Taster und einen Spannungsregler und einige Keramik- und Elektolytkondensatoren. Das war´s. Man kann dann auch lustige Zusatzfunktionen (Blinken der Anzeige, Sonderzeichen...) mit einbauen und jeden noch so ausgefallenen Wunsch später mit einprogrammieren.
Tach, der 4026 bzw. der 4033 kann das (Zähler mit 7 Segment Ausgang). Dafür brauchst Du aber noch einen Treiber IC für jeweils ein LCD und ne entsprechende Taktquelle. der 74x143 hat den Treiber direkt mit drin, hab damit und nem NE555 mal ne Stoppuhr aufgebaut, funktionierte auch ganz gut. Allerdings, da die heutigen µC wie der 2313 zum Beispeil ja direkt ne LED treiben können, wird's wahrscheinlich hardwaremäßig echt einfacher, die Geschichte mit nem Controller aufzubauen... Und TravelRec. hat natürlich vollkommen recht: Zusatzfunktionen lassen sich mit nem µC auch einfacher implementieren... Gruß, MK
[zitat] für jeweils ein LCD [/zitat] natürlich quatsch. meinte 7 Segment Anzeige, ist einfach noch zu früh ;-)
