Hallo zusammen, ich habe Fragen zum Stromsensor LTSR15-NP. Ich möchte damit Ströme von 1-15A im 230V Hausnetz messen.(mit Atmega8) Leider bin ich mir bei dem Datenblatt unsicher. Muss ich nicht durch das kleine 3,2mm große Loch den Stromleiter 230V durchschieben? Wofür sind dann zusätzlich noch die Anschlüsse 1-6? Kommen hier auch nochmal die 230V dran? Danke Gruß Holger
http://www.farnell.com/datasheets/1639894.pdf seite 2 ist der aufbau und das grobe innenschaltbild :)
Hi >Muss ich nicht durch das kleine 3,2mm große Loch den Stromleiter 230V >durchschieben? Kannst du, must aber nicht. >Wofür sind dann zusätzlich noch die Anschlüsse 1-6? >Kommen hier auch nochmal die 230V dran? Nicht noch mal. Entweder Draht durchs Loch oder diese Anschlüsse benutzen. Bei entsprechender Beschaltung (Datenblatt, letzte Seite) kann der Messbereich auf +-7,5A oder +-5A verändert werden. MfG Spess
Danke, das war genau die Antwort auf meine Frage. Nach Durchsicht des Datenblatts war ich einfach irritiert. Gruß Holgie
@ Holgie (Gast) >ich habe Fragen zum Stromsensor LTSR15-NP. Ich möchte damit Ströme von >1-15A im 230V Hausnetz messen.(mit Atmega8) Kann man machen, ist aber für so eine eher einfach Wechselstrommessung Overkill und teuer. Nimm einen einfachen Stromwandler und pack einen Filter + OPV dahinter, kann das Gleiche, kostet einen Bruchteil. Den Filter brauchst du so oder so, denn der Wandler von LEM spuckt keinen Mittelwert aus sondern den direkt transformierten Strom.
