Hallo Begeisterte Ucfreunde,
mein Problem ist relativ schnell erklärt.
Ich möchte den Wert eines BCD-Schalters abfragen und auswerten.
Es will nicht, sag ich jetzt mal.
Es wird nie eine Veränderung des Schalters registiert.
1 | void main(void) {
2 |
3 | MCU_init(); /* call Device Initialization */
4 |
5 |
6 | for(;;) {
7 | /* __RESET_WATCHDOG(); by default, COP is disabled with device init. When enabling, also reset the watchdog. */
8 |
9 | __RESET_WATCHDOG();
10 |
11 | Tastenabfrage();
12 | if(status_bcd == 1) {
13 |
14 | SPI_CG_SET(27);
15 | PTAD_PTAD0 = 1; // LED an
16 |
17 | status_bcd = 0;
18 | }
19 | else{
20 | PTAD_PTAD0 = 0; //LED aus
21 |
22 | //Der BCD-Schalter wurde nicht verändert
23 | }
24 |
25 | if(status_dil == 1) {
26 |
27 | status_dil = 0;
28 | }
29 | else{
30 | //Der DIL-Schalter wurde nicht verändert
31 | }
32 | }
33 | }
1 | // Funktionen -----------------------------------------------------------------------------------------
2 | void Tastenabfrage() {
3 |
4 | static uint8 ct0, ct1, ct2, ct3; // Variablen für Entprellung
5 | uint8 i,j; // Variablen für Entprellung
6 |
7 |
8 | //PEDA Tastenentprellung mechanische Schalter sollen anfällig sein.
9 | i = key_state_bcd ^ ~KEY_PIN_bcd; // key changed ?
10 | ct0 = ~( ct0 & i ); // reset or count ct0
11 | ct1 = ct0 ^ (ct1 & i); // reset or count ct1
12 | i &= ct0 & ct1; // count until roll over ?
13 | key_state_bcd ^= i; // then toggle debounced state
14 | key_press_bcd |= key_state_bcd & i;
15 |
16 | //Jetzt kann der Status des BCD Schalters abgefragt werden
17 | status_bcd = BCD_Verarbeiten(key_state_bcd);
18 | }
2 | bool BCD_Verarbeiten(int i) {
3 | if(lastresult_bcd == i) {
4 | return false;
5 | }
6 | else{
7 | lastresult_bcd = i;
8 | return true;
9 | } //Wert von BCD-Schalter weiterverarbeiten => entsprechende Taktrate setzen
10 | }
Habt ihr vielleicht eine Idee?
Gruß afo
