Servus Leute, ich bin gerade dabei mein Wissen in der RFID Technik zu erweitern. Dazu wollte ich mir einen eigenen RFID-Tag mit eigens ausgewählter Antenne und RFID-Chip aufbauen. Ein erster Versuch mit dem Chip und einer festen PCB-Antenne hat sehr gut funktioniert. Jetzt würde ich gerne meine Chip Antenne verwenden und bin hierbei auf das Problem mit der Impedanzanpassung gestoßen. So weit ich es verstanden habe, muss ich mein Netzwerk zwischen Antenne und Chip so anpassen, dass die beiden Impedanzen von Chip und Antenne zueinander passen. Das heißt ich schalte Widerstände und Kondensatoren dazwischen um dieses Vorhaben zu realisieren, ist das richtig ? Die Antenne hat den klassischen 50 Ohm Widerstand, mein Chip eine Impedanz von Z= 14-j192 (bei 860 Mhz). Kann ich jetzt, um die Widerstände und Kondensatoren zu bestimmen. einen online Calculator, wie er hier beispielsweise angeboten wird nutzen ? http://home.sandiego.edu/~ekim/e194rfs01/jwmatcher/matcher2.html Weil was mich noch etwas stutzig macht: Meine Leiterbahnen üben doch in ihrer Länge, Breite und vom Material her auch einen Widerstand aus und beeinflussen so das Netzwerk, oder ? Bin da gerade etwas am hadern und zögern, bevor ich mir irgendetwas zusammenätze und löte ;) Vielleicht kann mir von euch einer einen TIp oder eine gute Anleitung geben! Freue mich über jeden Vorschlag! LG Dieter
Ja das ist richtig. Die Leiterbahnen sind Teil der Anpassung. Ohne Netzwerkanalyzer wird's schwierig.
Ja deine Leiterbahnen gehen auch mit ein. Um das zu beachten müsste man die gesamte Leiterbahnanordnung mit den Anpassungselementen simulieren (z.B. 2D EM mit Sonnet). Der sicherste Weg ist die Anpassungsbauelemente direkt am Chip zu platzieren, sodass die Zuleitung zur Antenne ab dort gleich 50 Ohm ist. Somit kann die Leitung dann so lang sein wie sie will zur Antenne ist Anpassung. Für die Berechnung der Leitung gibt es genug Onlinetools, z.B. http://www.emtalk.com/mpacalc.php In so einer Anordnung mit 50 Ohm Chipantenne ist die weitere Umgebung auf der Leiterplatte sowieso ausschlaggebender, d.h. man kann die Antenne leicht verstimmen. Dafür musst du auf jeden Fall die Hinweise im Datenblatt der Chip-Antenne beachten was freigestellte Flächen angeht.
Ein UHF Chip wird aber nur sehr selten mit zusätzlichen ( SMD ) Bauteilen an die Antenne angepasst. Eher wird die Antenne selbst so designed, dass sie direkt selbst an den Chip angeschlossen werden kann. die Verluste in Anpassnetzwerken sind oft höher als die Verluste einer leichten Fehlanpssung. Zudem ist die Impedanz der Chips nicht statisch, sondern dynamisch abhängig von der eingekoppelten Energie.
