Möin an alle Protel Layouter Entwickel gerade meine erste 4 fach Layer Platine In den mittleren Layer sollen VCC und GND. Wenn ich VIA's und Footprints setze und dann ein VCC Polygon erstelle ist der anschluss an PAD's mit 4 Tracks ,aber bei VIA's vollflächig. Wie kann ich einstellen das auch die VIAS's durch 4 Tracks angebunden werden. Gruß Juppo
Dafür gibt's zumindest in den neueren Versionen eine Design-Regel. Ob's die auch schon in 99 gab weiss ich nicht mehr, ist schon zu lange her. Hast du denn die Innenlagen als Planes definiert? Ralf
Nein .ich erstelle ein Polygon ,weil ich mehrere verschiedene DND Flächen erstellen möchte.
Du kannst die gewünschten Vias zu Pads wandeln, das geht auf einen Rutsch. Dann sollten sie auch mit 4 Leitern angebunden werden. Aber Pads werden mit 4 Bahnen angefahren, damit beim Löten die Wärme nicht zu stark abfließt. Welcher Nutzen entsteht da bei den Vias?
