Hallo erstmal, Habe das Problem, mit einem MC mehrere Relais schalten zu müssen. Also normale Treiberstufen. Da aber bei NPN beim reseten des Controllers kurzzeitig Highpegel an den MC-Ausgängen liegt, schalten diese kurz durch. Dies führt zu einen kurzzeitigen Strom von über 80 A über alle Ausgänge der Relais (da sind Heizelemte dran), im normalfall wird aber nur jeweils eins geschaltet. Also PNP Typen, und invers ansteuern. Soweit zur Erklärung. Da nun die Relais mit so hohem Laststrom selbst 24V DC Typen sind, wollte ich mit den 5 Volt des MCs die 24V der Relais über PNP Transistoren antreiben. Schön dumm, ist ja gegenüber den 24V immer Lowpegel. Wie könnte man nun die 24 V mit den 5 V des MCs invers ansteuern? Sorry, vieleicht ist das total simpel, aber zur Zeit bin ich da irgendwie betriebsblind. mfg Eik
Relais ansteuerung über Optokoppler Anode an Plus Widerstand 470 und dann an den Portpin. Ja und dann deine Schaltung mit den Transistor und dem Relais Vor allem hält der Opto Störungen vom Prozessor weg. Paul
das wird dir meiner meinung nach aber auch nicht helfen.. du könntest ein RC gliet aufbauen (ala Zeitverzögerung.. µC - widerstand (um die 2k) - kondensator (je nach zeit ca. 4µ7) - basis deines NPN Transistors... der Kondensator muss sich erst aufladen (im einschalt moment sehr niderohmnig) wenn der pegel kurtz high und dann wieder auf low geht muss der kondensator so gewaehlt sein, dass er sich nciht auflaed.. oder du machst es mit einem schiberegister (das schalten) und legst an die ausgaennge deine transistoren Gruss
Vielen Dank erstmal, jedoch das mit den Kondensatoren ist in sofern ungünstig, als dass der Anwender hinterher u.U. "minutenlang" den reset betätigen kann. Solange würde auch der Highpegel anliegen. Da das aber noch mit anderen Dingen gekoppelt ist, kann ich dies nicht impulsartig gestalten. das mit den Optokoplern geht natürlich, würde ja auch durch eine nachfolgende NPN-Stufe, die dann nach den PNPs die Relais antreibt gehen. Im Hinblick auf die zugestopfte Platine war das für mich jetzt u.A. auch ein Platzproblem. (das Treiberlayout ist so eng, dass alle Teile auf "Pass" liegen.) mfg Eik
Hi, was ist das denn fuer ein MC, der im Reset alles auf High zieht? AVRs schlaten ihre Eingaenge auf Input und 8051er legen nur einen schwachen Pullup auf die Leiteng. Da wuerde bereits ein mittlerer Pulldown reiche, um die Leitung da auf Masse zu ziehen. Ansonsten ist wohl der Inverter am praktikabelsten.(Denn kann man sich ja auch aus nem NPN und zwei Rs zusammenbauen) Gruss Tobias
noch eine idee... du könntest "AND" Gatter nehmen auf den einen Eingang direkt den RESET und auf den anderen deinen Pegel vom µC µC Reset -- NPN 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 da der Reset ja low aktiv ist sollte es so passen ist am einfachsten und am sichersten Gruss Jens
Hi, Wie wärs mit einem einfachen PullDown ? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Ports auf Out und High gezogen werden. Ansonsten nimmst Du ein XOR Glied und benutzt zwei Ausgänge zum Schalten. Solange beie 0 oder 1 sind, haste dann ne Null. Gruß ka-long
Nochmals, vielen Dank, das mit dem NAND- Gatter hatte ich vorher so ähnlich an den Treibern selber (mehr als zwei wurden dann nicht erlaubt) und wollte das eigentlich umgehen, da ich die Schaltung verkleinern mußte. Aber vieleicht hab ich das Problem von der falschen Seite angegangen, ein kleiner Pulldownwiderstand dürfte mit einem NPN das Problem schon lösen. Und ich müßte die Schaltung nicht mal ändern. Das einfachste ist meist das beste. Wie gesagt, betriebsblind. werd das jetzt mal probieren. mfg Eik
Wenn du deinen µC initialisierst sind die Pins als Eingang deklariert. Dadurch wird dein Transistor geschaltet und die Relais ziehen an. Wenn du den eben genannten Pulldown verwendest sollte es funktionieren. Grüße
Schau Dir mal Digitaltransistoren an, zum Beispiel DTC114E von Rohm, da sind die Pull-Down-Widerstände schon drin. Andere Hersteller haben sowas auch im Programm, müsste also was passendes zu finden sein. Arno
Wenn du deinen µC initialisierst sind die Pins als Eingang deklariert. Dadurch wird dein Transistor geschaltet Irgndwas passt da nicht. Nur Ausgänge können Schalten... Außer du meinst irgndwelche Pullups, aber die sind bei Reset auch nicht aktiviert. Da beim Reset des AVRs alle Register auf 0 initialisiert werden, sind alle Pins als Eingänge geschaltet ohne Pullup, was equivalent zum High-Z Modus ist.
ja, das ist ein altes 8051-Problem, ein Hauptgrund für mich,die 8051er zu verlassen. Ich hab das damals gelöst, indem ich UD(L?)2595 als Treiber genommen habe. Der ist L-aktiv, es passiert also nichts. Für 8051 wesentlich besser als 2803 etc geeignet. Die andere Alternative: an jedem relevanten Ausgangspin eine Diode, alle Katoden gemeinsam auf einen npn-Kollektor, dessen Basis auf einen freien I/O. Im reset-fall bekommt der Basisstrom und zieht alle pullups auf Masse. Erst wenn dieser Transistor per Software gesperrt wird, können alle Ausgänge normal arbeiten.
Nochmals vielen Dank, habe das Problem mit npn und wesentlich kleineren Pulldown-Widerständen hinbekommen. Ist zwar eine höhere Belastung für die Ausgänge, aber mal sehen, wenns dauerhaft funktioniert..... Es ist richtig, der MC ist ein 8051, aber das war Vorgabe, aufgrund der Austauschbarkeit mit bestehenden Anwendungen. Die anderen Vorschläge werde ich mir auf jeden Fall mal für kommende Sachen mal anschauen. mfg Eik
