ATmega32U2 virtual COM
Gast #3282535
Hallo Gemeinde,
würde gerne mit dem oben genannten µC Daten zwischen PC(virt. COM-Port)
und dem µC austauschen. Gibt es hierzu ein (verständliches) Tutorial?
Was USB auf dem µC angeht bin ich nämlich noch blutiger Anfänger. Und
irgendwie fehlt mir der richtige Ansatz, mit dem Datenblatt komme ich
hier nicht so richtig weiter.
Vielen Dank für eure Tipps ;-)
#3282549
Verwende die LUFA libraries.
   http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php
Da ist auch schon ein entsprechendes Beispiel dabei.
Viele Grüße,
        Simon
Gast #3282555
Christian schrieb:
> Vielleicht hilft dir das weiter:
> http://www.pjrc.com/teensy/usb_serial.html
Achja eventuell musst du die Header-Datei usb_serial.h etwas anpassen,
da dort erstmal "nur" diese Typen definiert sind
#if defined(_AVR_AT90USB162_)
#elif defined(_AVR_ATmega32U4_)
#elif defined(_AVR_AT90USB646_)
#elif defined(_AVR_AT90USB1286_)
Da musst du dann ggf. im Datenblatt schauen ob die Register und Bits im
32U2 genau so heißen wie im 32U4.
Gast #3282673
Die Seite sieht ja schon mal sehr interssant aus ...
Vielen Dank
