Ich habe vor einiger Zeit die Software-PWM mit intelligentem Lösungsansatz für 32 Ausgänge implementiert und es funktioniert. Ich habe mir aber die ganze Zeit schon gedacht, dass es einen IC geben muss, der genau das macht. Ich stelle mir das so vor, dass man mit SPI das Tastverhältnis für die jeweiligen Ausgänge reinschickt und der IC dann die PWM Signale an den Ausgängen generiert. Mir würden auch weniger Ausgänge reichen wenn der IC nicht so teuer ist und die PWM Auflösung mindestens 12 Bit ist. Sowas ähnliches habe ich bei LED Treibern gesehen. Die haben aber alle constant current Ausgänge. Ich möchte damit aber MOSFETs schalten. Ich suche jetzt schon seit einiger Zeit danach und finde leider nichts. Wär super wenn ihr mir damit weiterhelfen könntet. Wenn es schon Artikel dazu gibt verweist mich bitte darauf. Vielen Dank, Max
Gits auch, die sind der Regel aber recht teuer. Teurer als ein µC. Da kann man lieber einen µC nehmen und dort dann die SPI/I2C Schnittstelle zum einstellen der PWM-Kanäle verwenden. So ein xmega bekommt man ja schon für 1,5€. Durch die 32 MHz kann man da schon schönes Software PWM machen.
Danke für eure Antworten. Ich hatte diese ICs schon gesehen aber ausgeschlossen weil ich dachte, dass man damit keinen FET schalten kann. Der Constant Current Ausgang kann also auch ans Gate von einem logic-level FET angeschlossen werden? Das würde also auch mit diesen WS2811 Chips gehen, die in den LED Stripes mit einzeln adressierbaren LEDs verbaut sind?
