Hallo zusammen, sitze gerade daran eine Lichtschranke an einen Mikrocontroller anzubinden. Der Ausgangspegel der Lichtschranke kann 10...30VDC annehmen. Mein Mikrocontroller brauch jedoch einen Eingangspegel von 3,3V. Hier die Frage: Kennt jemand einen geeigneten Pegelwandler um das ganze umzusetzen??? Würde der MAX232 gehen? Vielen Dank schon mal für eure Bemühungen... Gruß Torban
> Der Ausgangspegel der Lichtschranke kann 10...30VDC annehmen. Es würde mich wundern, wenn die keinen nach Masse schaltenden open collector Ausgang hat, und problemlos direkt 0V und 3.3V liefert, wenn man an den Ausgang den 10k Pull Up nicht an 24V, sondern 1k an 3.3V legt. > Mein Mikrocontroller brauch jedoch einen Eingangspegel von > 3,3V. Hier die Frage: Kennt jemand einen geeigneten Pegelwandler um das > ganze umzusetzen??? 47k Vorwiderstand.
Warum schaust du nicht noch was Vin Max ist bei dem Chip? Vcc max ist 6V
VinMax ist Vcc+0.3, also nein. Das was du vorhast, macht man z.B. mit
einem N-MOSFET oder (blöder) mit Spannungsteiler + SchmittTrigger.
