Guten Tag allerseits, (x) Suche benutzt (x) vorher nachgedacht ich habe da ein kleines Problem. Ich möchte einen Datenlogger haben wie http://www.compendiumarcana.com/datalog/ Das ist ein für meine Begriffe sehr schönes Projekt. Nun hat der gute Mann nur den Sourcecode veröffentlicht, kein Compilat. Ich bin kein Software-Experte, habe es aber mit CSS probiert, dabei viele Fehlermeldungen erhalten (kennt "FAR_ROM" nicht, usw.). Kevin, der Vater des Datenloggers, antwortet nicht, der ist vermutlich mit Ölwechseln zu 22$ beschäftigt. Also meine erste Frage: Kann jemand angesichts des Source Codes mir verraten, mit welchem Compiler sich das compilieren läßt? Weiterhin wäre ich an zwei Erweiterungen interessiert. Bei diesem Logger ist nach 100.000 Sekunden Schluß. Ich hätte gerne, daß das Messintervall per Jumper auf 1/10/60/300 Sekunden einstellbar ist. Das wären zwei Jumper und eine Aufnahmezeit von ca. 1 Tag bis ca. 1 Jahr. Schwierig? Und: im Orginal ist ein MCP9700 Temperatursensor eingebaut. Ich möchte universell werden, und auch andere Sensoren verwenden können, die Strom brauchen. Daher soll vor der Messung ein Pin auf "1" hüpfen, gleich nach der Messung wieder auf "0". Meinetwegen das ganze nochmal invertiert, freie Pins sind ja genug da. Als Gegenleistung würde ich dem freundlichen Programmierer/ Compilator eine schöne Platine machen, die auf die Rückseite einer AA Batteriefassung geht (58x16mm). Das gibt dann einen phänomenalen winzigen und sparsamen Datenlogger mit 12bit Auflösung. Wenn's klappt und Kevin keine Einwände hat, auch mit Veröffentlichung hier.
MPLabX konnte es mit dem C18 fehlerfrei compilieren. Holger
Hallo Holger & Sebastian, danke für die fixen Antworten. Dann installier ich mir das mal und probier ein wenig rum. Mal sehen, wie weit ich den Code unter Beibehaltung der Funktion geändert kriege... :-) Ich vermelde dann meine (Mis-)erfolge.
