Guten Tag hochgeschätztes Forum, ich möchte wissen, ob es möglich ist, ein C-Control-Board von Conrad (AtMega128) mit AVR Studio anzusprechen anstatt mit Conrads mitgeliefertem Control-Pro IDE. Die Programmierung würde dann über den USB Anschluss laufen, allerdings weiß ich nicht, wie man mit AVR Studio überhaupt eine Verbindung zur Hardware herstellt. Geht das so einfach? Angenommen ich hätte ein Mega128 einzeln gekauft, und dann selbst auf eine Platine gelötet mit den entsprechenden Kleinkram nebendran, wie müsste ich dann eine Verbindung herstellen?
Du brauchst einen AVR-Programmer dazu und die ISP-Schnittstelle des Mega128. Direkt über USB geht es nicht sofort. Da ist erst ein Bootloaderprogramm im Mega128 notwendig das du mit dem AVR-Programmer laden musst.
anders ausgedrückt: mit dem C-Control-Board kann man nur in CControl-Pro programmieren, weil alles schon verbaut ist und darauf abgestimmt?
Wenn du dir die ISP-Schnittstelle selbst dazu baust, kannst du alles verwenden, AVR-Studio, BASCOM usw. Ohne Hardwareänderung geht natürlich nichts.
