Ich benötige eine FTT für sehr kurze Signale und leide an dem Problem, dass sie relativ fein aufgelöst sein muss. Die Schwierigkeit stellt sich nun so dar, dass bei einer angenommenen Zahl von 128 Stellen, zunächst nur alle 128 Punkte einen FFT mit 2x64 Frequenzen heraus kommt und das kurze Signal so ungünstig über die FFTs verteilt ist, dass es zwischen zwei FFTs hängt und zu stark gedämpft wird, weil es nur teilerfasst wird. FFT averagin scheidet aus, weil das Signal nicht periodisch ist und nur kurz auftritt. Der erste Ansatz war, zwei FFTs zu überlappen, allerdings sieht es nun so aus, dass die Fensterung als Verzerrer wirkt. Ich arbeite mit einem engen Kaiserfenster und bekomme nur dann, wenn das Signal exakt mittig in der FFT oder exakt genau zwischen zweien (also im Zwischenraum) ist, zwei vergleichbare Spektren, anhand deren Verlauf ist Entscheidungen treffen kann. Die Lösung ist nun (mit MATLAB verfiziert) für jede Punktgruppe eine FFT zu machen, als von 0...127 1...128 2...129 ... 126 .. 253 127...254 128 ... 255 ab dann wieder weiter 129 ... 256 usw Ich benötige also 128 parallele FFTs! Frage: Gibt es dafür einen optimierten Algorithmus? Oder muss ich de 128 sequenziell laufen lassen?
Sieht man sich die Formel für die N Punkte DFT
an, erkennt man, dass jeder Wert X[n] von jedem Eingangswert x[k] abhängt. Nun schauen wir uns das Signal K Schritte später an.
Letzteres gilt allerdings nur, falls das Signal periodisch ist. Also müssen wir uns noch mehr Gedanken machen. Der Einfachheit halber nehmen wir mal an, wir haben X[n] gegeben und kriegen nun einen neunen x-Wert. Das neue Signal nennen wir y[n] und es gilt y[k] = x[k+1] für 0≤n<N-1. y[N-1] = der neue x-Wert. Jetzt kann man sich das ganze schön überlegen:
Und da sehen wir schon etwas Grundsätzliches:
Daraus folgt, dass sich das neue Spektrum Y[n] aus dem alten X[n] ergibt aus:
So. Habe alles aus dem Kopf und spontan aufgeschrieben. Also ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat (irgendwie vermisse ich noch eine Phasenverschiebung des alten Spektrums). Aber das Grundprinzip sieht so aus. Am Besten einfach noch mal nachrechnen.
Hab es gerade in Matlab getestet. So wie ich es ausgerechnet habe ist es definitiv falsch. Der Fehler liegt wahrscheinlich irgendwo darin, dass ich vergessen habe, dass bei der N-1 Punkte DFT in der Exponentialfunktion natürlich dann auch durch (N-1) geteilt werden muss und nicht durch N. Ich hoffe es hilft trotzdem weiter.
Moin, den Ansatz von abcd unterschreib ich mal mit (modulo Normierung, so genau weiss ich das auch nie auswendig). Diesen 'sliding DFT'-Ansatz hätt ich jetzt auch mal als erstes rangenommen. Unter dem Stichwort sollte auch so einiges zu finden sein. Trotzdem gibt es dann noch das Artefakt-Problem (bei fehlender Fensterung). Das muss man dann it einer sekundären Logik (Filterung) angehen, was die Sache wieder schrecklich kompliziert macht. Welche Fenster man da elegant innerhalb der Sliding DFT verwendet, wäre noch interessant.
Wenn man für das Fenster etwas einfaches, cosinusförmiges nähme, könnte man die so entstehenden Faktoren sicher irgendwie mit den Cos/Sin Werten verknüpfen, die aus der FFT kommen. Müsste man sich mal aufzeichnen...
