Hallo zusammen ich in das erste malim Forum. Habe gleich eine Frage: Auf meiner Modellbahnanlge will ich eine Tag-Nachtschaltung realisieren. Folgende Hardware ist vorhanden:. 6 LED-Flächenlampen jeweils 12 Volt Strom I.max 3,5 A. (Eigenbau aus LED -Strip's) Diese werden über ein 12 Volt Netzgerät versorgt. Dazwischen ist ein funkgesteuerter Handdimmer geschaltet welcher die Helligkeit regelt. Jetzt meine Frage: Wie kann ich die Lampen mittels eines Arduino Uno der über einen Impuls der von der Anlage ausgelöst wird, die Lampen dimmen und gleichzeitig die andere Hälfte aufblendet. Der ganze Vorgang soll sich nach einer bestimmten Zeit/Impuls wiederholen. Die Arbeit des Handdimmers soll der Arduino Uno übernehmen. Die Steuerung der Effektbeleuchtung auf der Anlage ist davon nicht betroffen. Hat jemand einen Tipp wie man das Projekt realisieren könnte? In den Foren habe ich nichts oder nur in Ansätzen etwas gefunden. Mit den besten Grüssen Franz
Wo liegt dein Problem? Was fertiges wirst du wohl kaum bekommen. Mit dem Impuls/Zeit startest du die PWM mit der du die LEDs dimmst und nach Impuls/Zeit wieder zurück. Hardwaremässig kann dich dir keinen Rat geben, da ich diese nicht kenne.
