Hallo zusammen Ich plane eine Schaltung zu bauen, die als Eingabe eine 4x4 Tastaturmatrix hat. Diese Tastaturmatrix werde ich aus diskreten SMD Schaltern aufbauen. Die Schaltung soll bei jedem Tastendruck ein paar Sekunden etwas ausfuehren und sich dann wieder schlafen legen. Die Schaltung soll des Weiteren mit Batterien laufen. Hat jemand eine Idee, wie ich das konzeptionell loesen kann? Ich moechte einen uC der Firma Silabs verwenden, also einen c8051x... Vielen Dank fuer allfaellige Ideen. Gruss, Celine
Während bein normalen Auslesen einer 4 x 4 Matrix nacheinander jeweils nur eine Zeile der 4 Ausgänge zur Marrix aktiv (meist low)) gesetzt wird und geguckt wird, auf welcher der 4 Spalten vielleicht eine Taste gedrückt ist (also low wird, und der Eingang nicht per pull up high bleibt), macht man vor dem sleep alle Ausgänge zu den Zeilen Aktiv (also low), und reagiert auf pin change interrupt der 4 Spalteneingänge von high auf low. Das wird auch mit einem Silabs gehen. Hat er nur einen Eingang der als Interrupt tauglich ist, kann man die 4 Eingänge mit Dioden verodert daran anschliessen.
Und wenn er aufwacht gleich alle Tasten scannen um zu gucken welche denn nun gedrückt wurde.
