Mit welchen ICs arbeitet ihr am liebsten und warum?
OP #3285479
Jeder hat doch irgendein IC mit dem er gerne arbeitet, deshalb möchte
ich wissen welches es bei euch sind ;-)
Ich fang mal mit Standard ICs an:
Am Liebsten sind mir der NE555 bzw ICM7555 und der CD4093, weil man sehr
viele Möglichkeiten damit hat und bestimmt jeder schon was damit zu tun
hatte :)
Freue mich auf eure Antworten ;)
Viele Grüße
#3285510
Daniel M. schrieb:
> Naja man muss ja nicht gleich für die kleinsten Schaltungen (LED-Blinker
> etc. nur als Beispiel) einen Mikrocontroller verwenden ;)
Warum nicht? Ich mach das so. Z.B das ganze Zeugs das du brauchst wenn
du den Blinker mit nen Ne 555 aufbaust macht die Schaltung nur unnötig
viel zu gross! Und mit dem ATtiny kann das ganze auch gleich andere
Sachen auch noch!
Gast #3285517
Nach dem wir heute nun schon die Frage nach Lieblingstranistoren hatten
und nun auch noch IC, möchte ich mich gleich mit der Frage nach den
Lieblingswiderständen anschließen.
Früher gab es die etwas rundlichen braunen, schön mit weißem Aufdruck
des Wertes, dann gab es die schlanken grünen mit schwarzem Wertaufdruck.
Widerstände mit 3 Farbringen waren auch gut zu lesen - quasi nach der
Ganzwortmethode. Aber wie gefallen euch die mit den 4 Ringen für den
Wert? Ich finde die eher unübersichtlich.
Mit unbeschrifteten SMD Widerständen ist das Thema hoffentlich endlich
durch - einfach gar keine Beschriftung mehr.
#3285520
Und warum nicht?
Für alles, was mehr können soll, als man mit einem Widerstand machen
kann, nimmt man einen µC. Und nicht das meistgebaute Scheißteil der
Welt. Das Ding ist an mir fast genauso lange, wie an Spess
vorübergegangen.
Für einen LED-Blinker braucht man neben der LED mit Vorwiderstand genau
2 Bauteile und 3 Zeilen Code. Und wenn einem die Blinkfrequenz nicht
gefällt, ändert man eine der Codezeilen und lötet nicht Kondensatoren
und Widerstände um.
mfg.
#3285536
Das ist eben der Fluch der Neuzeit keiner will sich mehr festlegen was
er baut und alle Optionen offen halten.
Aber die Freude, wenn man 5 Gatter zu einer auf Anhieb laufenden
Schaltung zusammengedrahtet hat, dabei auf Gatterlaufzeiten geachtet
hat, will keiner mehr teilen.
Statdessen nur „Ich mach´s besser mit Prozesser“.
Ich muss hier mit HC12 und den Langdrahtwiderständen mit den kleinen
Zahlen voten.
Gast #3285542
> Und warum nicht?
> vorübergegangen.
Ihr habt anscheinend immer nur "Blinkschaltungen" im Kopp. Der 555 kann
noch ein bisschen mehr und ist zudem billig. Mit muss nicht immmer mit
Kanonen auf Spatzen schießen.
Wenn man nur einen Hammer kennt sieht für manche anscheinend alles nach
einem Nagel aus.
Moderator #3285545
Für einen LED-Blinker nehme ich eine Blink-LED. Da braucht man exakt 0
zusätzliche Bauteile und nicht einmal einen Vorwiderstand. Programmieren
muss man schon gar nicht, und die Flasherei erspart man sich ebenso. Man
muss auch keine Platine anfertigen und hat gerade mal 2 Lötstellen.
Dabei ist diese Lösung auch noch extrem Platz sparend :)
#3285558
Kommt darauf an. Sicher kann ich einen Wechselblinker mit einem uC
realisieren. Sollte bei bald jedem von uns eine der ersten Projekte
gewesen sein. Ich habe auch schon Projekte gehabt, wo beides vor kommt.
Ein uC und ein NE555. Letzteres für den bequemen Takt von 36kHz für
einen IR-Sender. Die Timer im uC waren schon alle beschäftigt.
Ich denke mal, dass Lokführer auf eine ganz andere Art von IC stehen...
Gast #3285577
>Des sagen nur die,die noch nie einen Mc in Händen gehabt haben.Oder
>solche es einfach nicht auf die reihe bringen damit zu Arbeiten.
Ich programmiere eit guten 10 Jahren, hab erfahrungen mit AVR, PIC, und
STM32. Anfang dieses Jahres hab ich meine Abschlussarbeit mit nem
ATMega88 realisiert und 100 Punkte bekommen. ;)
Dennoch finde ich reine Hardware schaltungen weitaus reizvoller.
#3285596
Der ist richtig gut!!!
Aber für manche Sachen und hier will ich mal die direkte Ansteuerung von
einem Relais nennen, da ist so ein NE555 doch noch ganz gut.
Der wird auch heute noch in einigen Geräten zu finden sein. In dem
Nagellackhärter den ich zum "Tussibelichter" umgebaut habe, da ist auch
einer drin.
Gast #3285610
@ Tommy Tomatronic:
Ich muss leider sagen, dass ich es nicht wirklich sagen kann.
Für mich steckt da einfach eine gewisse "Magie" drine, welche zu nichte
geht, wenn ich für Schaltungen, die ich mit ein bisschen überlegung,
auch ohne Mikrocontroller realisiert bekomme, mit einem Mikrocontroller
realisiere. Manchmal macht es ein Mikrocontroller einem auch spielend
leicht, aber gerade das kopfzerbrechen macht doch spaß. :)
Klar gibt es aber auch genügend Projekte, wo es ohne Mikrocontroller
nicht geht.
#3285612
Als Spannungsregler sehr gern den KY5050 (2905), weil der sehr saubere
Spannung liefert, low drop ist und selbst bei Kurzschluss (140mA) nicht
kaputt geht (jedenfalls nicht sofort). Der wurde beim Test nicht mal
sehr warm. Achtbeinige ATtinys, ATmega 328.
#3285644
Simon S. schrieb:
> Sehr genial finde ich auch den TSR 1-2450 von Traco
> Ist ein 6.5-36V auf 5V 1A DC/DC Wandler, fertig im kleinen Gehäuse und
> pinkompatibel zum 7805
> Einzig nicht so toll ist der Preis (derzeit 8€30 bei Reichelt)
Fehlt nur noch, dass er aus 230 Volt die 5 Volt Spannung für den µC
generiert, dann passt auch der Preis.
#3285772
Ist vielleicht nur ein Synonym für: Es geht hier erst mal ums Prinzip.
Eine Lösung folgt später und wenn’s der NE555 wird ;) Glück habe ich mit
dem Ding auch nie gehabt.
Übrigens die Bezeichnung K555 hatte damals auch der russische 7400 den
ich aus alten Schrottrechnern gezogen habe. Mit dem konnte man auch
prima basten.  z.B. Blinkschaltungen.
Gast #3285781
> einem Nagel aus.
Meister Du wirst es kaum glauben, man kann mit dem Hammer auch schrauben
Oder noch einer:
Eine Schraube genagelt hält besser als ein Nagel geschraubt!
Die mussten jetzt sein ;-)
@Axel,
Du hast also die ganzen A302 uffjekooft..... Das Dingens nehm ich auch
für viele Aufgaben, ansonsten das Teil was die gestellte Aufgabe
erfüllt.  Was auch sonst? Den 555er habe ich noch zu Hunderten in den
Schachteln, in wirklich nie gebraucht. Höchstens bei einer Reparatur um
einen gestorbenen zu ersetzen. Aber ich sage nicht nie, kann ja sein,
der ist mal genau richtig.
Old-Papa
#3285889
> Oh ja, die Dinger sind wirklich gut. Aber leider bisschen teuer.
Wenn man stattdessen einen 7805 für den gleichen
Eingangsspannungsbereich einsetzt, braucht man aber noch einen 3,5Kg
schweren Kühlkörper und ein 7 mal so grosses Gehäuse. Damit relativiert
sich der Preis ein wenig.
mfg.
#3286033
Kann man auch selber bauen: 5V/3V3 DC/DC-Wandlerboards
Aber dramatisch billiger wirds damit nicht.
Ich hab sowas mal nur aus Schrott-Teilen gebaut: LM3578, IRF-irgendwas,
0.5" Ringkern. Wurde wegen der geringen Schaltfrequenz von ~45kHz zwar
etwas größer als ein 7805, aber immer noch kleiner (und viel kühler) als
der 7805 mit Kühlkörper.
XL
Gast #3286105
Bei etwas kleineren Ansprüchen (7-28V 0.5A) gibt's den günstigeren
R-78E5.0-0.5 von Recom.
https://www.distrelec.de/dc-dc-wandler-r78-e/recom/r-78e5-0-0-5
Und meine Favoriten sind ULN2003 und 4k7 Ohm Metallfilm 0.6W ;-)
#3286129
Ach was. Ein A302 schlägt den 555, ULN2003 und sogar µC.
555 vs. A302: beide können am Ausgang ein Relais schalten. Aber der 555
braucht eine Freilaufdiode. Der A302 nicht.
ULN2003 vs. A302: wieder kann man mit beiden ein Relais schalten. Aber
der A302 hat nur ca. 250mV Restspannung. Der ULN2003 über 1V.
µC vs. A302: bei beiden kann man wesentliche Parameter (ok, der A302 hat
nur einen ;) programmieren. Aber wo man beim µC eine komische
Programmiersprache lernen muß und evtl. ein teures Programmiergerät
braucht, reicht es beim A302 einfach die Betriebsspannung zu verändern.
Fazit: der A302 schlägt alle Mitbewerber. Dazu ist er noch absolut
simpel (lies: anfängertauglich). Er hat nur 4 Pins: Eingang, Ausgang,
GND, Betriebsspannung. Einziger Wermutstropfen: gibts nicht in SMD.
Also hört auf mit den lächerlichen Schwanzvergleichen! Der Sieger steht
bereits fest!!1!elf
XL
Gast #3286858
> Gibt's den A302 eigentlich noch irgendwo zu kaufen?
Naja, der hat zwar einige Vorteile, aber auch einige Nachteile. Z.B.
frisst der etwa 50-mal soviel Betriebsstrom wie ein ICM7555, und die
max. Betriebsspannung ist mit 6,3V auch nicht besonders hoch. Die kleine
Hysterese vermiest einem auch die Anwendung als (quasi)
Dreieckgenerator...
Als Alternative schlage ich mal die IttyBitty-IC`s 1555/1557 von Micrel
vor.
Gast #3286898
Spess53 schrieb:
> Einen 555 z.B. habe
> ich in den letzten 40 Jahren nicht gebraucht.
Ich habe meinen letzten vor ca. 15 Jahren verbaut. Da wußte ich es
allerdings auch noch nicht besser. Nur mit "Gerede" eine Schaltung
verändern? Wie soll das denn gehen??? Als nächstes kommt Handauflegen
oder was?
Na ja, der 555 hat damals um den Schaltpunkt manchmal wild "geflattert",
was die dahinterhängende Schützschaltung zur Soundmachine machte, was
dahinter widerum sicherlich nicht lange gutgegangen wäre. And along came
a ATTiny26! Und alles wurde gut ...
Gast #3286899
> Den A302 kannte ich nicht und kenne sicher viele tolle Bauteile noch nicht.
Dann kennst du den A301 sicher auch nicht, von vielen geliebt und von
vielen gehasst.
> Gut, dass es den nicht (nur) als SMD gibt.
Die IC`s gibts eigentlich gar nicht mehr (DDR-Produkt).
Gast #3286926
Mein Lieblings IC war der MC14433P von Motorola. Ein 3,5 Digit A/D
Wandler ähnlich wie der ICL7107 von Intersil. Er hat BCD Ausgänge und
einen End of Conversion Ausgang, womit man nach der Wandlung den
Anzeigewert auch für Steuerungen einsetzen konnte.
Vor 25 Jahren hatte ich damit Steuerungen für Brennöfen gebaut die bei
1050 Grad Celsius dann abgeschaltet haben. Naja, heute nimmt man halt
einen Mikrocontroller.
Gast #3286969
Hi
In dem Buch
http://www.ebay.de/itm/DDR-ELEKTRONIK-BUCH-ALLESKONNER-555-/130961064736
Sind eine Reihe von Unterschieden zwischen dem Verhalten der 555s
einzelner Hersteller aufgelistet. Also nicht jede Schaltung wo 555 dran
steht muss mit jedem 555 funktionieren.
Das Teil ist wie eine Kombizange: Für alles geeignet, aber für nichts
wirklich zu gebrauchen.
MfG Spess
#3287005
> MfG Spess
Ich bin sicher noch nicht der große Elektroniker und ich würde lieber
einen Tiny 13 nehmen, als einen NE555. Das ist mal sicher.
Aber so schlecht ist der auch nicht.
Hatte mir das Buch vom Elektronik Kompendium dazu gekauft und eine Menge
mit experimentiert. Was soll ich sagen? Alles klappte so und auch so wie
ich dann anschließend selbst was berechnet hatte.
Wie sich das in komplexen Schaltungen verhält, das kann ich allerdings
nicht sagen. Aber wie Spess schon sagte, es kommt auf den Baustein an
und was der Hersteller da gemacht hat.
Was ich aber immer noch nicht übel finde, der kann ganz schön was an
Leistung schalten und damit ist schon mal ein nicht all zu kleines
Relais ohne weiteres ansteuerbar.
#3287013
> vielen gehasst.
Den konnte man ja auch nur hassen. Schon die Idee, den in DIP14 zu
fertigen, dann aber die Pins 1, 7, 8 und 14 (ja, genau die Ecken) nicht
zu belegen - was für eine Verschwendung von Rohstoffen!!1! DIP10 hätte
glatt 2/7 - Pi * Daumen = 28% Einsparung an Epoxidharz bedeutet. Vom
teuren Kupfer-Leadframe ganz zu schweigen.
Wenn man genauer nachforscht, wird man sicher herausfinden daß es diese
Art von Dekadenz und Verschwendung war, die den Aufstieg der
DDR-Mikroelektronik zur Weltmarktherrschaft verhindert hat.
Freundschaft!
XL
Gast #3287051
Die 555er Topologie war mal vorne auf dem Tietze-Schenk.
Da er das meist produzierte IC ist (bloß keine neue Diskussion darüber),
müssten daher millionenfach Geräte nicht so funktionieren wie sie
sollten.
Wer also einen 555 nicht korrekt zum laufen bringt, macht halt was
falsch.
Was gerne übersehen wird (wir sind ein kleiner Mittelständler mit 1700
Leuten ww), SW hat genauso Aufwand und Kosten in allen anderen
Betriebsbereichen (Produktion, QS, Zulieferer). Auch Sicherheitsrelevanz
wie Zulassungen, PL, SIL, Ex-Schutz usw. sind ein Thema. Wenn man über
schlechten/fehlerhaften Code redet, wir tun alles um SW nicht
zertifiziern zu müssen! Der Auszug ist vom BGIA Report 2/2008
Maschinensicherheit (Berufsgenossenschaft, frei downloadbar).
Dies zum Unterschied, ob ich aus unserer Sicht z. B. eine
Warnblinkleuchte via 555, uC, oder mit zwei Transistoren und 4 Krümmel
realisiere.
Gast #3287656
Lieblings-IC? Also 4093 findet sich in meinen Schaltungen auch immer mal
wieder. Erst vor 3 Wochen wieder als Steuerung einer Pumpe am Regenfass.
1IC + 1 fetter MOSFET + Kr"umel - fertig.
Mikrocontroller: LPC2106 (weil so viel RAM), LPC1766 (weil so schnell
und tolle Peripherie), LPC800 (weil beim Handl"oten so einfach).
"Uberdurchschnittlich oft is auf meinen Schaltungen der LM5008/9 zu
finden. ist zwar sehr schwer zu dimensionieren, aber wenn's nicht geht
ist ja der Entwickler schuld, wie beim NE555, hehe! Aber sagen wir mal
12V..60V Eingangsspannungsbereich, das ist schon 'ne gewaltige Ansage,
oder?
Sonst, als 'Starker Arm' f"ur 'nen uC Portpin ist der MIC4452 ein
heisser Tip und bei mir voll angesagt.
Niemand scheint OP's zu lieben. Ich schon: LM321MF - der einfache LM324
in SOT-23 oder seine LMV-Varianten.
Gast #3287663
Axel Schwenke schrieb:
> Knap
> Ganz klar: A302
> philipp schrieb:
>> Ich verwende am liebsten 4,7 K Ohm ;)
> Knapp daneben. 47K. gelb-lila-orange ist optisch nicht zu toppen.
> SCNR, XL
ich dachte der 3. Ring müsste rot sein.
Gast #3287953
Teo Derix schrieb:
>> falsch.
> Kann ich nur bestätigen. Wenn's mal nicht so lief wie geplant, lag's nie
> am 555er :)
Das ist natürlich absolut korrekt! Ich hatte damals die 1.000 µF zur
Spannungsstabilisierung beim Umschalten sogar gegen 10.000 µF
ausgetauscht; natürlich ohne Erfolg. Die ganze Tragweite der Formel
τ=RxC hatte ich damals noch nicht geblickt ...
Gast #3288010
Ein 8048-Derivat namens SAB80C382.
Aber reine Retro als Hobby.
Ich möchte nicht prahlen, aber bin bestimmt der einzige hier, der sie
noch besitzt. Es dauerte auch Jahre, bis ich hier mit Forenhilfe
überhaupt mal erfuhr, was es war. Die IC-Stange lag Jahre nur herum, und
ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, ob das irgendein unbekannter
Busbaustein war, oder was. Augenblicklich steckt einer auf einem
Steckbrett. Sie hatten Energiesparmodes, Keyboard-Wake-Up, CMOS,
Stromverbrauch unter 1mA, Betriebsspannungsbereich variabel 3-6V, voll
statisches Design, Power-Down-Mode, das alles schon vor ungefähr 30
Jahren.
Der Stein war spezialisiert auf Telefonanwendungen, was früher nie am
Energienetz hing.
Ansonsten wuchs ich mit dem 8051 auf. Man kennt ihn und seine Tools, er
wurde lange tot gesagt, und lebt statt dessen aber immer besser weiter.
Wenn mal was anderes nötig ist, z.B. PIC oder ARM, dann geht das aber
auch.
Den NE555 verwendete ich nie, aber Alternativschaltungen aus dem Bereich
CMOS 4000-er. Geschmacksfrage.
2N3055 gibts hier auch noch einige.
Gast #3288042
Also ich verwende am Liebsten gar keine ICs die sind viel zu kompliziert
Ich hab mal als Restposten 10000 BC547 gekauft und bau seither alles
damit auf. Und als Widerstände nehm ich nur 1k 0,1% damit kann man in
Reihen- und Parallelschaltung viel machen. Ich brauch kein
Lagerhaltungsprogramm für meine Bauteile !
Gast #3288052
> Hahh.
> Ich hab hier noch einen echten 8748. Na gut, ist ein 8749.
Die hab ich leider nur ROM-los, 8035, 8039, 8048 Maskenversion auch noch
ROM-los wie 8035 einsetzbar, aber immerhin.
Helmut Lenzen schrieb:
> Ich habe da auch noch ein paar davon hier rumliegen. Naja wir beide sind
> ja auch fast gleich alt.
Wirklich? Diesen ganz speziellen 80C382, nicht den 8048?
Nun ja, wirklich ernsthaft wird ihn niemand mehr brauchen.
Wenn man Glück hat, und die Dinger veräußern möchte, gerät man
vielleicht noch an Sammler, die mal was dafür bieten. Oder die NASA, die
mal von Benutzern in einer Aktion gebrauchte 8085 aufkaufen wollte, weil
sie in Herstellverfahren wie vor 30 Jahren nicht mehr produziert wurden,
und kein Originalhersteller mehr was hatte.
Die 8085 wurden ja sehr spät auch mal in einem Mars-Rover eingesetzt,
sind auf Grund der damals sehr großen Halbleiterstrukturen wohl noch
etwas spacefest. Wenn ich mich recht entsinne, vergeigten die Softies es
aber.
Aber ich tippe für mich persönlich nicht darauf, daß ich für ein altes
Zeug mal noch Geld erwirtschaften kann.
#3288087
Ne den 8048,8049 habe ich hier noch rumliegen und noch einen 8080A.
> etwas spacefest.
Im Sojouner haben die einen 80C85 eingesetzt. Es gibt da auch Fotos von
der Platine beim JPL. Leider veröffentlichen die die Schaltpläne nicht
im Inet sonst könnte man sich so ein Teil ja mal nachbauen.
Gast #3288123
Da bist du mir im Vorteil, der fehlte mir noch.
Aber auch allerhöchstens nur als Anschauungsstück. ;-)
Also bleibe ich mit den 80C382 doch ein Sonderfall.
Sie sind etwas anders, als der 8048, wie schon oben beschrieben. Der
Befehlssatz wurde von Siemens auch modifiziert, 17 alte Befehle weg, 5
neuere leistungsfähige. Bestehenden 8048-Code konnte man deswegen auch
nicht einfach so übernehmen. Ich glaube, Siemens verwendete die Dinger
in einem ganz eigenen Ding in ihren eigenen Telefonanlagen.
Im TASM konnte ich das gut anpassen, Tabelle geändert, Assembler,
Hochsprache lohnt für die Dinger mit maximal 4kB Code nicht so. Ich weiß
auch gar nicht, ob es für 8048 mal mehr als Assembler gab.
Die ersten Telefonanlagen mit einem 8039 ca. 1980 waren immer voller
Bugs. Das kannte man bis dahin noch nicht, nachdem bis dahin immer alles
reine Hardware war.
Hast du mal einen Link darauf?
#3288167
Gast #3288191
> Klar
> http://mars.jpl.nasa.gov/MPF/rovercom/images/lmredigout.jpg
> http://mars.jpl.nasa.gov/MPF/rovercom/itworks.html#rover-radio
> http://mars.jpl.nasa.gov/MPF/rover/faqs_sojourner.html#cpu
http://www.google.de/imgres?q=jpl+sojourner+mars+rover+8085&sa=X&biw=1024&bih=444&tbm=isch&tbnid=yjsV27XNIfJK3M:&imgrefurl=http://mars.jpl.nasa.gov/MPF/roverctrlnav/electronics.html&docid=KPRPgKI3e6O_4M&imgurl=http://mars.jpl.nasa.gov/MPF/roverctrlnav/images/elect_outside_low_500.jpg&w=360&h=287&ei=97UTUqP1Oomm4gS1-4CwBQ&zoom=1&iact=rc&dur=388&page=1&tbnh=147&tbnw=189&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:3,s:0,i:91&tx=60&ty=72
Leider kann ich da mal nur einen 68705 erkennen. War aber auch diese
Zeit.
> Wilhelm F. schrieb:
>> Ich weiß
> Soviel ich weiss nicht. C war damals nocht nicht in Mode.
> Ich habe mit dem Teil mal einen Tastaturcontroller gebaut.
Das stimmt. Die ersten C-Compiler fürs Hobby kamen erst nach 2000 auf.
> Mit dem Teil hatte ich 1980 ein Eprom Programmiergerät gebaut.
8085, oder wirklich noch 8080 mit den umfangreicheren Teilen rundherum?
#3288219
> Zeit.
Der 40 poler auf der rechten Platine ist der 80c85.
Der MC68705 ist ein zweiter Prozessor der im UHF Modem sitzt und für den
Comlink zur Abstiegsstufe gebraucht wird. Das war ein Standard Modem von
Motorola.
Ein echter 8080A mit 2708 Eprom drin. Die rund 800 Byte Code habe ich
noch mit der Hand assembliert. Dann mit der Hand ins Eprom gebrannt. Hat
rund 6 Wochen gedauert das Programm zu erstellen.Hatte das Teil letztens
noch mal eingeschaltet das Eprom war noch Ok nach über 30 Jahren.
Den ersten C Compiler für den 51er hatte ich so um 90 bekommen. Das war
schon ein Keil. Brauchte ich für ein Messgerät und lies ihn mir kaufen.
Gast #3288316
Alle Achtung!
Wie meine ersten Übungen vor 25 Jahren, als ich noch nicht mal einen PC
besaß. Programm mit Stift auf Papier geschrieben, und bei Sprungbefehlen
Handrechnung darf nicht der winzigste Fehler passieren. ;-)
1976 las ich gelegentlich mal Funkschau, und sah dort auch Leserbriefe
von Leuten mit Boards, wie gigantisch langwierig das manchmal war.
Probleme wurden von Zeitungsausgabe zu Zeitungsausgabe kommuniziert,
nicht wie heute in einer Minute hier im Thread.
#3288349
So war das damals halt. Ich hatte damals einen Epromsimulator mit Hex
Tastatur mir gebaut. Alles mit TTL ICs, kein µC drin. Das waren so rund
8 .. 10 Karten voll mit TTL Ics. Wenn man sich vertippt hatte bei der
Eingabe konnte man wieder von vorne Anfangen. Brauchte man allerdings
bei der ersten Prozessorplatine. Es gab ja noch keine PCs mit
Entwicklungssoftware drauf.
Tja Wilhelm das waren noch andere Zeiten echte Realprogrammers halt.
Und kein Inet  wo man jemanden fragen konnte. Da waren wir noch
Einzelkämpfer und nur einmal im Monat gab es Infos in den
Zeitschrtiften.
Danach kannte man der Befehlssatzt des Prozessors auswendig und brauchte
keine Tabellen mehr.
Die habe ich damals auch gelesen und die Bücher von Pelka aus dem
Franzisverlag.
Gast #3288356
Ich benutze am liebsten den µA709, den µA741 und den legendären µA723
und Z-Dioden in jeder Form und Größe weil die nach einhelliger Meinung
hier nicht funktionieren dürfen und können.
Die Entwickler aus den frühen 70ern waren ja sooooo bescheuert und
mußten
damit klar kommen und haben tatsächlich legendäre Messgeräte damit
gebaut.
Gast #3288381
> MarcVonWindscooting schrieb:
>> Wer hat keinen 2N3055 zuhause.
>> Ups, jetzt wissen alle wie alt ich bin....
> Ach was! So lange es kein ASZ18 ist...
Leute, habt ihr schon Alsheimer?
Das sind keine "Integrierten Schaltkreise", das sind TRANSISTOREN!
Die Diskussion ist sowieso sinnlos. Es ist technischer Käse!
Achso, mein liebster IC ist die CPU in meinen PC. Den streichele ich in
Gedanken und benutze ihn täglich mehrere Stunden :-).
#3288437
Und du hälst den Rand, wenn sich Erwachsene unterhalten.
mfg.
Gast #3288443
Meine erklärten Lieblinge sind die Xmegas in noch selber lötbarem TQFP44
a la A4U Typen oder dem noch kleineren, neuen E5. Absolut ausreichend
für die meisten meiner Projekte und vor allem nicht übermäßig komplex
und noch sinnvoll in Assembler programmierbar :-)
Beitrag #6831749 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6831760 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6831766 wurde von einem Moderator gelöscht.
