Wie habt ihr C gelernt?
Gast #3285547
für viele Einsteiger ist es ja am Anfang ziemlich schwer im Thema
"AVR-Microcontroller" Fuß zu fassen. Ich bin gerade aus der Phase raus.
Mich würde mal interessieren, mit welchen Büchern, Tutorien, etc. ihr
euer Wissen in C für die AVRs erworben habt?!
Mich hat zuweilen das Buch "Einstieg in die C Programmierung mit dem
ATmega32" ziemlich verwirrt...
AT
Gast #3285554
C++ am PC mit Büchern gelernt, dann war es leicht den C Anteil an sich
zu betrachten, auch am PC. Programmierung von Mikrocontrollern dann
direkt nach den Datenblättern und dem hiesigen Tutorial.
Gast #3285659
C an sich lernt man am einfachsten am PC, da kann man sich auf die reine
Sprache konzentrieren. Mit den Besonderheiten, die für Embedded
dazukommen, wie Bits in Ports ansprechen oder Interrupts programmieren,
kann man sich dann auseinandersetzen wenn man sie braucht. Genau
genommen ist C auf einem PIC deutlich schwieriger als auf einem
Desktop-Computer.
Gruss Reinhard
Gast #3285673
bei mir wars ne lange geschichte:
als erstes mit nem lego-rcx und robolab(bildchensprache)
dann kam der nxt und die sprache nxc(not exactly c)
dann hat mich der lehrer verdonnert mit nem atmega32 asm zu lernen.
dann fiel mir auf, dass es auch hochsprachen wie C gibt.
tadaaaa C konnte man in den grundzügen schon, den rest hier aus dem
Forum und in nem C-buch
Gast #3285962
8h am tag 5Tage die Woche 6 Monate lang
Progen  Fehlersuchen  Kaffetrinken / Fluchen (über die eigene
unfähigkei  den dusseligen kleinkarierten Compiler  die komischen
amerikanischen Indianer die da so ein beliebtes OS erfunden haben / ...)
 das ganze verwerfen  und wieder von vorne anfangen / eine rauchen
gehen  ab und zu die nacht zum tag machen ... .
#3285982
Erste Schritte auf dem PC, dann aber über den MCU.
Aber richtig den Durchblick hatte ich, als ich mit PHP angefangen habe.
Die Grundstruckturen sind gleich, hat ähnliche Funktionen und
Möglichkeiten.
Aber dann wieder zurück auf den MCU war nicht so einfach: Man musste
sich nicht mit Speicher herumschlagen auf den Servern (ist ja genug da).
Ebenso wenig mit der Geschwindigkeit.
Einfacher Tip: Üben, üben, üben....
#3285995
Es macht einen großen Unterschied, ob du vorher schon eine (vernünftige)
Programmiersprache kennst. Von Pascal auf C umsteigen ist easy. So habe
ich C gelernt.
C als erste Programmiersprache: Je nach Vorkenntnissen zum Thema
Ablaufsteuerung, Codierung, Rechnerarchitektur, ...
Gast #3286006
Bin noch dabei, wird wohl auch nie enden.
Gelernt habe ich es ganz banal durch lernen und üben, üben, üben.
Alles was man dazu braucht gibt es im Netz, inkl. Compiler und
Lehrbücher.
Hab lange mit Basic programmiert, bis es irgendwann nicht mehr ging und
ich C lernen musste. Die Umstellung war sehr mühsam aber irgendwann hat
es "Klick" gemacht.
C ist ein geniales Tool. Auf einmal kommt mir der Controller vor wie
eine große Wiese auf der ich machen kann was ich will. Bei Basic hatte
ich immer nur kleine Schubkästen die ich hin und hergeschoben und
umgefüllt habe.
Compiler kommen mir manchmal vor wie ein Schachprogramm. In ihrem
Regelwerk in allen belangen überlegen aber links und rechts davon dumm
wie Stroh.
#3286019
K&R, die ursprüngliche Version. Nur gabs damals noch keine AVRs, die
Systeme waren VAX/VMS (16-Bit Subsystem sowie Eunice) und ein
68000-System mit viel eigener Hardware und eigenem z.T. in C
geschriebenen Betriebssystem.
Moderator #3286144
Joachim Drechsel schrieb:
> Manx Aztek C, damals der allerbeste ;)
Genau! Denn bei dem war im Gegensatz zum Lattice-C-Compiler sizeof (int)
== 2 und nicht 4, was Vorteile auf den 16-Bit-68000ern hatte :)
Den Manx habe ich mir gekauft, einige Zeit nachdem ich den K&R
fertiggelesen hatte. Ich brauchte ja schließlich etwas, um das Gelernte
zu überprüfen.
Jörg Wunsch schrieb:
> Allerdings geht es mir wie A. K., zwischen C lernen und AVR lag ein
> Jahrzehnt dazwischen.
Bei mir ging es schon eher in Richtung 2 Jahrzehnte. Allerdings hatte
ich zwischendurch die Gelegenheit, auf anderen Mikrocontrollern
(8051-Derivate und C16x) zu programmieren. Da ging der Einstieg in die
AVR-Serie in zwei oder drei Abenden (einschließlich Hardwareaufbau)
vonstatten.
#3286154
... und Nachteile, wenn man Unix-Sourcen portierte, die damals ziemlich
häufig von sizeof(int) == sizeof(char *) ausgingen.
Wenn man schon einige Architekturen verschiedenster Grössenordnungen
kennt, dann ist eine weitere - und zudem ziemlich "normale" wie AVR -
keine Besonderheit.
#3286171
Hier mal die Reihenfogle bei mir:
NXT bekommen, NXT-G benutzt(Klicki Bunti)
Arduino bestellt, Arduino programmiert
Durch Schule Java gelernt
Quadrokopter begonnen, Fernsteuerung in Java geschrieben.
C auf Mikrocontroller versucht(mit Atmel Studio)
C-Tutorials durchgearbeitet.
Dank der ähnlichen Syntax von Java und C ist der Umstieg einfacher.
Java's Syntax ist IMO etwas lesbarer.
Von C geht's dann demnächst zu C++, aber das kommt später.
So habe ich C gelernt.
Moderator Persönliche Seite #3286186
A. K. schrieb:
>> zwischen C lernen und AVR lag ein Jahrzehnt dazwischen.
> Mach zwei draus.
Nun, ich habe spät mit C und relativ früh mit AVR angefangen. ;-)
> Allerdings ist es ziemlich schnuppe, ob man den
> Hardware-Support für ein eigenes einfaches Betriebssystem programmiert,
> oder irgendwas für einen AVR, das ähnelt sich.
In meinem Falle war es kein „eigenes einfaches Betriebssystem“, sondern
erst 386BSD und dann FreeBSD.  Aber vor 20 Jahren war auch dort in den
Gerätetreibern die Abstraktion noch nicht so weit getrieben wie heute,
sodass sich ein damaliger Gerätetreiber nicht so grundlegend von der
Hardwareansteuerung auf einem Controller unterscheidet.  (Die
Abstraktion bei diesen „großen“ Betriebssystemen wurde nochmal einen
Schritt weiter getrieben, als man auch die Bussysteme abstrahiert hat.
Damit wiederum kann man gleiche Basistreiber für eine bestimmte
Hardware[familie] bauen, egal, ob sie über ISA, EISA, PCI, PCMCIA,
Cardbus, ACPI oder weiß der Geier[TM] angesprochen wird.)
#3286202
Ich hab in jungen Jahren am C64 Basic gelernt, dann an der Uni Fortran
77.
Irgendwann gabs für den C64 einen C-Compiler von Data Becker. Hab mir
dann den guten, alten K&R reingezogen und war schlichtweg begeistert wie
elegant man damit, verglichen mit Fortran, programmieren kann. Seitdem
ist das "meine" Sprache.
Weiter gings dann auf dem Amiga und später professionell in C.
Persönliche Seite #3286227
In der Schule am PC (QBASIC) sowie daheim am C64 BASIC gelernt (C64
Handbuch).
Irgendwann dann am PC auf C umgestiegen, weil QBASIC zu lahm war
(interpretiert). Zu der Zeit konnte ich noch kein C, wusste aber sehr
wohl von strukturierter Programmierung.
Mein erstes C programm war dann im Grunde ein Suchen / Ersetzen im BASIC
programm: aus gosub/return wurden functions, print zu printf,
if-then-else-endif zu if(){...} else {...} und so weiter. Entsprechend
lustig schauts aus heutiger Sicht auch aus **grins**
So richtig C gelernt habe ich dann mit dem AVR AT90S8535 (und google),
danach kamen ein paar Neuerungen in Sachen Pointer und C++ sowie etwas
MFC während des ETechnik-Studiums dazu, und Vertiefung in
Windows-Programmierung und ARM Cortex-M im Job.
Pointer hasst man zunächst wie die Pest, sobald man damit umgehen kann
will man sie besonders auf einem µC nie wieder missen :-)
Um mich meinem Vorredner anzuschliessen:
Seit dem ist auch C/C++ die Sprache meiner Wahl, und ich möchte sie
nicht wieder missen. Java und Konsorten gehen für mich eher in die
"Spieleecke"...
Java Programmierung hab ich an der FH bei den Informatikern "aus Spass"
mitgemacht, aber möchte ich nicht für etwas ernsthaftes hernehmen :-)
Gast #3286248
Zunächst war der Vorteil gegenüber den damaligen BASIC-Interpretern,
dass die Syntax vom Compiler 'begutachtet' wurde und Tippfehler schnell
gemeldet wurden. Bei BASIC konnte irgendwann aus heiterem Himmel die
Meldung "Error Line 1387" erscheinen. Nerv!
Als Keil dann seinen C51-Compiler für 8051 herausbrachte, war das ein
idealer, bezahlbarer Ersatz für die bisherige Programmierung in
Assembler. Schleifen, Vergleiche, Felder von Strukturen: alles easy.
Kompakt optimierend, Hardware-nah und richtig schnell.
#3286486
Als ich C gelernt habe, was vor über 20 Jahren gewesen sein muß, konnte
ich schon diverse Basic-Dialekte, Z80 Assembler und 6502 Assembler.
Außerdem Turbo-Pascal und Modula-2. Motivation war damals ein Account
auf den (für damalige Verhältnisse) dicken UNIX-Hobeln im FB Informatik.
Da gabs schlicht nix anderes als C und Korn(?) Shell.
Von C ging es dann recht rapide weiter zu C++ und nebenbei auch zurück
zum PC (Borland C++, Linux gcc) - allerdings immer mit der Bedingung daß
der Code auch auf Solaris und HP-UX compilieren muß. Privat habe ich
nebenher einen Assembler für Z8 geschrieben (in C++, flex, bison) und
dabei eine Menge gelernt.
Im "richtigen Job" mußte ich C Code dann höchstens lesen. Geschrieben
habe ich eher PHP, Perl, Shell. µC habe ich hobbymäßig mit Assembler
programmiert. Und vor ca. 3 Jahren erst habe ich das gcc-Tutorial hier
überflogen und mein erstes C Projekt auf dem AVR durchgezogen.
Ich würde mich all jenen anschließen, die empfehlen C auf dem PC zu
lernen. Wenn man die Sprache an sich beherrscht und vielleicht auch
schon die richtige^Wselbe Toolchain (gcc) verwendet, dann hilft das
enorm weiter wenn man den Schritt zum µC geht. Da kommt dann eigentlich
bloß noch ein Sack magische Namen wie PORTD oben drauf. Und natürlich
eine andere Standardlibrary.
Für µC kleiner als ARM/MIPS würde ich auch immer noch
Assemblerkenntnisse empfehlen.
XL
#3286809
Thomas der Bastler schrieb:
> Zum Glück garnicht...
Kannste schnell nachholen. ;-)
Buch dazu gibt es noch ein paar Tage umsonst zum runterladen
http://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/226716
ein ansi-c.pdf existiert auch noch dazu
http://info.baeumle-courth.eu/c-main.html
> jetzt geht es bald mit Kommentare gleich los...LoL
Den Beipackzettel zu C (bezüglich Nebenwirkungen und
Begleiterscheinungen) hat hier einer umschrieben (er hat's zumindest
versucht)
http://www.henning-thielemann.de/CHater.html
Anscheind ist er Modula 2(3) Fanboy.
Jeder wie er möchte. ;)
Gast #3286828
Zitat von der 2. Web-Seite
>Für das Verständnis dieses Skriptums sind solide Kenntnisse der >Programmierung
in Pascal von Vorteil; an zahlreichen Stellen werden >Sachverhalte auch durch
einen Vergleich mit Pascal zu erläutern versucht.
Super Sache.
Da kann man doch gleich bei Pascal bleiben, dessen Quelltexte
sind nämlich leserlich.
-Algol
-Pascal
-Turbo-Pascal
-Lazarus
das ist, geht's auch.
gez. Buna-Pelzer
Gast #3286936
AT schrieb:
> Mich würde mal interessieren,...
neugierig, oder was?
Wenn ich dir schreibe, daß ich DAMALS mit dem Compiler von van Zandt
und Z80-Crossassembler am PC den Sozobon-Compiler (68k) so umgeschrieben
habe, daß er Z80-Code produziert, dann hilft dir das auch bloß nicht
weiter - oder?
Was mich damals am meisten angewidert hatte was K&R. Als später ANSI
aufkam, war das ne Erleichterung. Seitdem stehen bei mir die Wörter
Kerni* und Ritc* auf der schwarzen Liste. Ich hätte wirklich nix
dagegen, wenn die beiden sich damals irgendein anderes verdammtes Hobby
ausgesucht hätten und ihre Pfoten von BCPL weggelassen hätten. Jetzt
haben wir den Salat, den auch ANSI nicht wirklich hat ausbügeln können.
Apropos: Kennt eigentlich hier noch einer den Hisoft-Pascal-Compiler?
W.S.
Gast #3287165
Random ... schrieb:
> Oh man ... zu dem C-Haters link fällt mir nur ein:
> Manche Programmiersprachen sind dafür da, um den Programmierer vor
> seiner eigenen Blödheit zu beschützen...
> C wird zwar als "The Devils Assembler" bezeichnet, ist dafür aber auch
> fast ebenso schnell, und daher für µCs (wenig Rechenleistung) sehr
> geeignet.
Absoluter Schwachsinn!
C ist eine stinknormale Hochsprache. Die Qualität des erzeugten
Maschencode hängt vom Compilerbauer ab und ist von der Hochsprache
unabhängig.
#3287188
> unabhängig.
Nicht so ganz.
Sprachen mit weniger freiem Umgang mit Pointern und einem rigideren
Typensystem haben beispielsweise weniger Probleme mit Aliasing. Zwar
kann man C und dessen Compiler entsprechend restriktiv nutzen bzw.
einstellen, aber typisches C erschwert manche Optimierungen.
Dank der fehlenden Arrays in der Parametrisierung (die optionale
Schreibweise als Array ist nur ein syntaktisches Zuckerle ohne faktische
Bedeutung) gehen dem Compiler wesentliche Information über Grenzen und
mögliche Überlappung solcher Arrays verloren.
Seiteneffektfreie Sprachen erleichtern Compilern den optimierten Umgang
mit Daten erheblich.
Vielen dürfte bekannt sein, dass C formal betrachtet die Rechnung
mindestens in "int" erzwingt, was das Ergebnis angeht. Auch das ist ein
durch die Sprache definiertes Optimierungshindernis, wie Anwender von
8-Bit Controllern wissen.
Manches lässt sich zwar durch globale "alles auf einmal" Übersetzung
wieder ausgleichen, weil so lokal verloren gegangene Informationen
wieder in Beziehung gebracht werden können, aber der Aufwand steigt
entsprechend.
Moderator #3287494
Einserseits ja. Insbesondere wird dadurch auch die Nutzung von
Multicore-Systemen stark vereinfacht.
Andererseits erfolgt in Funktionalsprachen die Programmierung auf einem
sehr viel höheren Abstraktionslevel als in C. Durch diese
"Maschinenferne" muss der Compiler komplexere Transformationen
durchführen, bis schließlich Assembler-Code unten herauspurzelt. Alleine
die Tatsache, dass in Funktionalsprachen (zumindest in den reinen)
sämtliche Variablen (insbesondere auch große Datenstrukturen) immutable
sind, erfordert einige Verrenkungen, um trotzdem halbwegs effizienten
Code zu generieren.
Gemessen an diesen Hürden sind einige der Funktionalsprachen-Compiler
wirklich als genial zu bezeichnen, so dass man damit durchaus auch
rechenintensive Probleme angehen kann. Aber ganz so schnell wie in C
laufen die Programme eben doch nicht.
#3287765
> ca. Faktor 1,6 "langsamer". Aber nur bei der Programmausführung ...
Das ist ne Mondzahl, die vielleicht auf einige Deiner Anwendungen
zutreffen mag.
Z.B. wenn Du LCD-Routinen hast, sind die 50µs Delay je Datenbyte
entscheidend und ein Laufzeitunterschied zwischen C und Assembler
praktisch nicht merkbar. Genauso bei 100kHz-I2C, 9600Baud UART usw. usw.
Und meine 8051-Programme waren in C sogar deutlich schneller, weil die
C-Libs viel besser optimiert waren, als meine selbst geschriebene
Assembler-Lib.
Eine konkrete Zahl kann daher keiner nennen, alles ist möglich, von 1:10
bis 10:1.
Gast #3287849
Es kam tatsächlich schon mal vor, daß ich ein Stück C-Code in
funktionsgleichen Assembler umschreiben mußte. Der µC kam bei einer
seriellen Übertragung von großen Blöcken in und aus FIFOs nicht mehr mit
der Geschwindigkeit hinterher. 115200 BAUD und Quarz 7,3728 MHz an einem
alten 8051 mit 12-Cycle-Core. Da kann man sich an fünf Fingern abzählen,
daß es für heutige Maßstäbe bestimmt nicht berauschend ist.
Das waren Vorgaben, ich wollte für diese eine Aufgabe nicht gleich einen
neuen µC bestellen, hatte ja bereits ein Board mit weiteren speziellen
Teilen drauf. Die Hand-Optimierung wurde dann am Ende noch so schräg,
daß es mit dem mehrmals optimierten Assemblercode doch noch gut lief. Es
hätte allenfalls noch ein einzelner NOP-Befehl in den Code gepaßt. Wie
beim Seemannswunsch: Immer eine Hand breit Wasser unterm Kiel. Am Ende
optimierte ich einzelne Instruktionen, suchte für 2-Zyklen-Befehle
1-Zykus-Befehle raus.
Der doppelt so schnelle Quarz 14,7456 MHz hätte es auch getan, den hatte
ich aber nicht im Haus. Letztendlich wäre dann auch der Energieverbrauch
des Boards noch gestiegen. Oder halbe Baudrate, doppelte Wartezeit für
die Blockübertragung, auch lästig.
Dann hatte ich den SDCC-Compiler, der die multiplen Datapointer eines
80C517A nicht unterstützt, sondern nur Standard-8051-Code macht. Es ist
also gehopst wie gesprungen, ich hätte auch die Compiler-Libraries
ändern können. Auch das kostet Zeit und Aufwand. Ein Keil-Compiler kann
das, kostet auch ordentlich.
Es ist bei mir aber Hobby, da kommt es nicht auf meine
Arbeitsgeschwindigkeit an, kann mal locker einen ganzen Tag mit sowas
vergeigen.
Andererseits habe ich eine immer noch nicht fertige Portierung von
Assembler nach C hier liegen. Etwas umfangreicher. Denn der alte Code
ist 8051-Assembler, ich möchte das Programm aber mal für andere µC
verwendbar machen. Das geht nur über den Umweg Portierung in eine
bekannte Hochsprache, z.B. C. Auch mußte ich teilweise den Zwischenweg
wählen, erst Flußdiagramme zu erstellen. Denn mit Direktübersetzung kam
ich nicht an allen Stellen durch. Assembler zu Assembler direkt
umportieren ist noch kniffeliger, und bestimmt großer Nonsens.
Gast #3287892
Also zum Thema, Threadüberschrift:
C fand ich für mich bislang für alle Zwecke OK.
Lernen: Grundlagen C in einem Studienfach, wozu es Labor und Klausur
gab.
Viel weiß man dann noch nicht. Den K&R, die Referenz, lernte ich aber da
kennen, und kaufte ihn. Nach wie vor ein gutes Nachschlagewerk.
Gelernt habe ich hauptsächlich an Beispielen, die z.B. die µC- und
Compileranbieter im Internet haben, bzw. auch Buchbeispiele. Das, was
ich immer aktuell gerade brauchte. Wenn ich dort was nicht verstand,
erst dann wieder der Griff zu Tutorien und Nachschlagewerken.
Ich bin nicht so der Typ, abstrakt ein Tutorial von A-Z streng
durchzuackern. Im Job bearbeitet man ja zwangsläufig auch nur ein
bestimmtes Thema, Projekt, nicht die gesamte Elektrotechnik. Und dort
sucht man sich ja auch, was man gerade braucht.
Den Anspruch, C mal vollständig zu kennen oder können zu wollen, erhebe
ich für mich nicht.
Einzig zu PSPICE arbeitete ich einmal einen guten Buchkurs mit
Beispielen durch, es ist einigermaßen umfangreich. Der Kurs war auch
didaktisch sehr gut aufgebaut. Dort muß ich aber auch immer wieder
nachschlagen.
