Guten Tag Ich wäre bei folgendem Problem um Lösungsvorschläge dankbar. Wie und womit konstruiere ich eine Motorsteuerung welche ermöglicht, dass nach einer bestimmten Anzahl Umdrehungen den Elektro-Motor stoppt. Beim erneuten einschalten die Drehrichtung umkehrt und wieder nach der genau gleichen Anzahl Umdrehungen wieder stoppt. Kann das über eine Inkrementsteuerung erfolgen? Wie kopple ich das mit einem Relais ohne eine aufwändige Mikrocontrollersteuerung verwenden zu müssen? Ist das auf Dauer genau genug? Eine andere Lösung die ich mir vorstellen könnte wäre im Seil je einen Stabmagneten einzubauen, welche den oberen und unteren Endpunkt in Verbindung mit Reedkontakten bestimmt. Es geht um einen frei schwebenden Lift für meine Katze und ich möchte keinen Endschalter am Boden anbringen müssen. Das Einschalten sollte einfach über das Gewicht der Katze erfolgen. Danke für hilfreiche Inputs.
Vom Prinzip her vermutlich so etwas: http://www.strippenstrolch.de/1-4-7-polwender-2.html resp. http://f3.webmart.de/f.cfm?id=3542059&r=threadview&t=3814540&pg=1 Je nach Konstruktion muss der Endschalter ja nicht zwingend am Boden sein.
