Eine kurze Frage an alle erfahrenen AVR-Bastler hier: Ich arbeite gerade das AVR GCC Tut durch und habe mit viel Straucheln und Basteln die Software auf dem PC soweit am laufen und hab erste Programme geschrieben. Aber bei jedem Projekt muss ich erst mit rechtsklick -> Edit Config. Options vieles ändern, zB Device, Freq, sowie die Pfade zu gcc und make. Kann man diese Configs nicht speichern und zum Default machen? Und was passiert wenn man zB bei Freq daneben liegt? Also ich zB vergessen habe die Fuses zu ändern und noch den interen 1Mhz statt den 8Mhz extern nutze? Danke, Olli :-)
Wie Du schon vom Fuses-Dialog her weist, ist das eine völlig eigene Schiene. Du kannst dem Compiler sagen was Du willst, er wird es Dir glauben. Es gibt auch keine Rückkopplung von den gesetzten Fuses zur Software. Es gibt noch nicht mal eine Verbindung der Outputdatei zur Projektverwaltung bzw. Flash-Funktion, die über die Benennung der Datei hinausgeht. Im Flash-Dialog kannst Du angeben was Du willst, also auch eine Fremddatei die wer-weiß-woher kommt. Somit kannst Du beruhigt 20000000Hz Takt sagen und 8 MHz + DIV8 verwenden.
