AVR ATMega324PA USART Receive sorgt für Reset der MCU
OP #3286345
Tag zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Beim Empfangen von Daten auf meinem ATMega324PA startet die CPU aus mir
vollkommen schleierhaften Gründen neu.
Im Anhang ist mein Code zu sehen.
Zu Beginn der Main lese ich das MCUSR-Register, setze es auf 0 und gebe
den Wert via UART aus.
"0xAA 0xBB 0x<Werte>"
In der While(1) wird geprüft, ob Daten da sind und gibt bei
erfolgreichem Empfang 0x33 auf dem UART aus.
Das Problem ensteht wenn ich der MCU von meinem PC aus Daten schicke (5
Byte). Zu Beginn geht alles gut. Doch irgendwann wir wiederholt 0xAA
0xBB 0x00 ausgegeben. In dem MCUSR Register steht nach einem solchen
Neustart nichts drin....
Um auszuschließen, dass mir eine andere ISR Ärger macht, habe ich in
alle ISR's eine kurze Ausgabe eingebaut um zu prüfen, ob das das Problem
ist. Aber leider ohne Ergebnis.
Die Ausgaben schauen in etwa so aus:
000000    AA BB 02 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
000010    33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
000020    33 33 33 33 33 33 AA BB 00 33 33 33 33 33 33 33  <-- Reset :(
000030    33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
000040    33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
000050    33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
000060    33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
000070    33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Da MCUSR nach einem solchen Reset = 0 ist und ich mit dem Oscar schon
die Spannung nachgemessen und geprüft habe, gehe ich davon aus, dass es
ein Softwareproblem ist.... Vllt. ein Bug in der CPU?!
Mein Setup:
ATMega324PA @ 14.7456 Mhz,
Fuse Bits: Low: 0xFF  High: 0xD9,
USBASP Programmer,
AVR Studio 6
Gruß und Danke,
Zitrone
Gast #3286367
Ich habe noch nicht so genau geschaut, was mich aber stutzig macht, dass
Deine Buffer 16 Byte lang sind, aber für den Index einen uint16_t
brauchst. Mir sieht das ganz nach einem Speicherüberlauf aus.
//ISR TRANSMIT
ISR (USART0_UDRE_vect)
  if(transWriteIndex != transReadIndex)
  {  UDR0 = transBuffer[transReadIndex];
    if(transReadIndex == TRANSBUF_SIZE-1)
    transReadIndex = 0;
    else
    transReadIndex++;
  }else
  UCSR0B &= ~(1 << UDRIE0);
Grüsse,
René
OP #3287252
Hey René,
an welcher Stelle siehst du da einen Überlauf?
//ISR TRANSMIT
    transReadIndex = 0;
    else
    transReadIndex++;
  }else
Ich prüfe ob der Leseindex auf der letzten möglichen Stelle im Array
steht und setze ihn dann auf 0 sonnst erhöhe ich ihn. Und der Interrupt
schaltet sich selbst aus, wenn keine Daten mehr im Fifo stehen. Oder
habe ich an dieser Stelle einen Denkfehler?
OP #3288644
Hey Sebastian,
ne du bist nicht blind. ;)
Die ISR steht noch drin weil ich sie nicht auskommentiert habe.
Aber aufgerufen wird die ISR nicht, da der Interrupt nie "scharf"
geschaltet wird. Und das "scharf" schalten ist in uart0_putc()
auskommentiert.
Die Variante ohne den UDRE-Interrupt sorgt lediglich dafür, dass ich
keinen Buffer bemühen muss um die Daten auszugeben. Ich arbeite gerade
mit einer Version des USART's die nicht empfangen kann sondern nur
sendet und da startet die MCU nicht neu....
Ich werde den Code gleich mal fix auf nen ATMEGA8 portieren und schauen,
ob das Problem mit dem Neustart da auch auftritt, dann kann ich
wenigstens ausschließen, dass die Hardware defekt ist oder eben
nicht....
OP #3288767
So,... auf ATMega8 portiert und alles läuft wunderbar. (s. Anhang)
Ab und zu kommt mal ein FF rüber statt dem gewünschten Wert aber für
sowas gibt es Prüfsummen.
Ich gehe jetzt mal von einem Hardwaredefekt auf dem ATMega324pa aus und
werde ein paar neue bestellen... Sollte das Problem weiterhin bestehen,
werde ich es euch hier wissen lassen...
So far
