Hallo unzwar frage ich mich, warum beim 74HC132 von NXP (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT132.pdf) In der Simulation nur ein Eingang (Insgesamt 4 pins: IN,OUT,Vcc und GND) zur Verfügung steht und laut Datenblatt eigentlich eine NAND operation möglich ist. Kann ich das Modell trotzdem als NAND benutzen? mfg Julian
Das Ziel dieser Modelle ist "nur" die Beschreibung des Eingangsverhalten (Schwelle, Hysteres, Clamp-Dioden) und des Ausgangsverhalten ( Treiberfähigkeit, Anstiegszeit, Clamp-Dioden). Im Prinzip wird genau das Gleiche, bei vielen Modellen für Digitalbausteine, in IBIS-Files beschrieben. Da nicht jedes SPICE-Programm einen IBIS->SPICE Konverter mitbringt, helfen die Modelle von NXP mit Hilfe von jedem SPICE-Programm das Signalverhalten(Überschwinger) auf der Platine(Leitungen) zu simulieren.
hm ja stimmt eigentlich ich kann ja davon ausgehen dass die bausteine von ihren logischen funktionen her sich so verhalten wie man es von logik erwartet. Man kann also einfach die vorhanden gatter symbole verwenden denke ich. Gruß Julian
