Hallo, ich möchte mir einen Arbitrary Generator zulegen, um selbstdefinierte Sinussignale und Standard Puls/PWM Wellenformen bis max 5-10 kHz mit 5-10V an hochohmigen Eingängen für Test/Simulationszwecke zu erzeugen. Dazu suche ich ein Gerät, was das folgende kann: - Zwei Kanäle und Möglichkeit die Arbiträrsignale zueinander zu synchronisieren - Import von Kurvenformen/Beschreibung über USB, CSV oder dokumentiertes Format - Floating Outputs Die Wellenformbeschreibung würde ich entweder über was selbstgeschriebenes ausrechnen oder das Capture Format von meinem Hameg HMO2024 konvertieren, daher ist mir der Datei Import über USB wichtig. Hatte einen Blick auf die Postings hier zum Rigol DG1022 und Siglent SDG1000 Serie geworden, beide sind interessant und sehr budgetfreundlich, aber in der Preisklasse scheint es keine Floating Outputs zu geben. Bei den beiden Geräten ist das Import Format für Kurvenbeschreibungen über USB anscheinend auch nicht dokumentiert (vielleicht hab ich das aber auch übersehen). Würde mich über Empfehlungen oder Erfahrungswerte freuen! Danke, Adrian
Schau mal hier http://www.taborelec.com/products_category.asp?prod=signal_sources&over=products oder hier http://www.home.agilent.com/agilent/home.jspx?cc=DE&lc=ger oder hier: http://www.aimtti.com/products-tti/generator/gens-arbitrary.htm
Danke für die Links, Taborelec und Aimtti kannte ich noch nicht. Die Zweikanal Geräte fangen bei den beiden Herstellern leider erst bei €2500 (Aimtti TGA1242) und €2600 (Tabor WW5062), Floating Outputs scheinen beide auf den ersten Blick nicht zu haben.
Kurzer Update, hatte in der Zwischenzeit ein Siglent SDG1010 hier, das geht wieder zurück. Bei dem Preis kann man sich eigentlich nicht beschweren, und grundsätzlich macht es auch was es soll, aber die Fehler in der aktuellen Firmware sind etwas zu deftig (Frequenz springt/Artefakte beim langsamen verstellen der Frequenz per Drehwähler, keine volle Synchronisation der Kanäle, Druckfunktion des Drehstellers geht nicht, Duty Einstellung verändert sich mit wenn man die Frequenz manuell inkrementiert etc.) Frage an die DG1022 Besitzer, lässt sich da die Frequenz per Drehregler ohne glitches auf dem Ausgang verstellen (d.h. gleitend wie bei einem klassischen Funktionsgenerator), oder springt die Ausgabe auch/erzeugt Artefakte (angeschnittene Wellenformen)? Ansonsten wird das Rigol DG4062 wahrscheinlich das Gerät der Wahl.
