Hallo, ich bin dabei den 24VAC/DC Versorgungs Eingang eines Industriegerätes zu überarbeiten. Aktuell besitzt das Produkt bei 230VAC einen Trafo was einen gewissen Schutz bietet, allerdings ist bei der Anwendung mit 24VAC & DC nur eine Transil Diode SM6T36 sowie 100nF je Phase gegen Erde und zwischen L&N vorhanden. Im Anschluss erfolgt die Gleichrichtung, die gleichgerichtet Spg. besitzt dann nochmal eine Suppressordiode SMC33 um max. Spg. zu begrenzen. Leider zeigt sich das beim Betrieb gerade in 24VAC Industrienetzen die Schutzelemente zerstört wurden, meist ist dann auch das 5V Schaltnetzteil betroffen. Die Ursache ist hinterher natürlich schwer feststellbar, die Kunden behaupten immer dass man nur 24VAC habe, klar Burst, Sourge, Blitze, Koppelung durch FU oder leistungsstarke E-Motoren bleiben verborgen, nur leider nicht dem Gerät. Welche Tipps hab Ihr die Eingangs Schaltung resistenter gegen Störung zu machen? Gruss Patrick
hi, Bourns TVS Diode zwischen 24V und GND, C-Paket aus 10µF, 10nF, 1nF dann ne Ferritbrücke, ev. Verpolungsschutz und noch mal ein C-Paket. Dein 5V Spannungsregler sollte dann Spannungen aushalten die die Bourns TVS Diode durchlässt. Gruß.
Vor eine Transil gehört eine Sicherung mit kleinerem Schmelzintegral als die Transil es besitzt, damit bei Überspannung nicht die Transil weggebraten wird und danach "nicht mehr stört", sondern die Sicherung durchbrennt. Wenn natürlich dein Gerät nicht ausfallen darf.... Ein Brückengleichrichter aus langsamen 50Hz Dioden wie 1N4004 ist auch ein Problem, weil er bei Störungen leicht zum Kurzschluss wird. Drosseln halten einem Hf-Störungen von Halse.
Hallo, vor der SM6T36CA gibt eine Sicherung Träge6,3A@250V die SM6T36CA sollte bei 24V passen, rechne ich Faktor 1,1 * Wurzel2 bin ich bei ~37V Spitze, die Diode clampt bei typ. 36V Bei der Sicherung ist das so eine Sache (das Gerät nimmt max. 5A Spitzenstrom auf), lt.DB hat die Sicherung ein Schmelzintegral von 230 A²S wie bringe ich das ins Verhältnis zur Transil Diode? Gruss Patrick
Moin, da ist rein gar nichts verborgenes an den Defekten bei 24Vac. Das ist einfach krass falsch dimensioniert. 230Vac Trafo auf 24Vac: Die 230Vac dürfen um 10% schwanken. => 253V wäre noch Normkonform, da sind es aber schon 26,4V am Ausgang. Die 24Vac sind Trafo Ausgang bei Belastung, oder Leerlaufspannung ? Sagen wir mal ganz grob bei max. ACin und Leerlauf hätten wir so um die 30Vac = 42V Spitzenspannung. Eher deutlich mehr. OHNE die zahlreichen Spannungsspitzen im Industrienetz. Deine Sicherung ist reiner Leitungsschutz. (Brand) Viel zu träge um einen Halbleiter schützen zu können. Versuch das garnicht, Du bekommst im besten Fall eine ultra nervös auslösende Sicherung. Außerdem ist kaputt = kaputt ob nun nervöse fuse oder transil. Überleg doch mal selbst was die Transil an Leistung verbraten müsste bis die 6,3A Fuse innerhalb von 60sec. bei ca. 12A dann auslöst. Dein Konzept haut nicht hin, die Schutzdiode ist viel zu dicht an der regulären Eingangsspannung. Du brauchst entweder einen 5V Regler der mehr Spannung kann http://www.ti.com/product/lm317hv oder eine primitive Spannungsstabilisierung mit Längstransistor und Z-Diode vor dem empfindlichen 5V Regler. Oder: 24Vdc only Gruß Michael
