Ich hab hier einen 24V Trafo welchen ich gerne verwenden würde üm damit ein paar Relsi welche 24V benötigen anzusteuern, allerdings hat man ja bei einer Vollwellengelichrichtung >30V DC Alse dachte ich mir nehm ich einfach 2 Dioden AC --->|---- + DC AC --|<----- - DC mit einem Elko dahinter, der Trafo selber kann 150mA liefern und die Relais benöten ca. 140mA deswegen kann ich auch nicht einfach nen Spannungsregler hinter hängen, nur kenn ich mich mit Gleichrichtung nicht so wirklich aus da ich bsiher nur mein Netzteil oder Baterie für mein Schaltungen verwendet habe, kann meine Idee so funktionieren? Oder hab ich dann am ende wieder nicht 24V DC? (< 24V sind auch Ok ich brauch es jezt nicht 100% genau)
Wenn dus so machen willst, würde eine Diode reichen AC----->|-----DC+ AC------------DC- Dann brauchst du aber nen halbwegs dicken Elko dahinter. Besser ists wenn du nen Brückengleichrichter oder 4 Dioden verwendest AC -|<- DC- | | V V - - | | DC+ -|<- AC (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Für eine Vollwellengleichrichtung brauchst Du vier Dioden in einer sogenannten "Brückenschaltung" (Google) Wenn der Trafo eine Nennspannung von 24 Volt AC bei 150 mA hat, und Du exakt 150 mA benötigst, dann hast Du (unter Vernachlässigung von Verlusten an Dioden, Bauteiltolreanzen und Netzspannungsschankungen) im Mittel nach der Gleichrichtung 24 Volt DC (allerdings nicht wirklich DC, da mit 100 Hz pulsend). Sobald Du aber einen Kondensator zur Glättung dabei hast, oder die Relais ein paar mA weniger brauchen, oder die Netzspannung ein, zwei Prozent zu Hoch oder zu niedrig ist, und, und, und, hast Du eine andere mittlere Spannung an den Relais. Schaue mal ins Datenblatt des Relais, wie hoch die maximale Spannung sein darf. wenn sie rund 35 Volt vertragen, kannst Du sie einfach bedekenlos anschließen.
Max Volt: 110% of Rated Voltage Max Ripple: 5% Also darf ich maximal 2,4V drüber liegen. Dicker elko wäre nicht das Problem würde halt nen 6800uF oder so nehmen, Ich hätte halt noch nen Brückengleichrichter zur verfügung, aber mitsammt Elko wird das ganze halt zu hohe Spannungen erzeugen.
Einfach ein paar Dioden in Reihe (dort fallen jeweils ca. 0,2...0,7V je nach Typ ab). Oder verwende doch einen Vorwiderstand in Reihe, damit die Spannung am Relais kleiner wird (R = U/I)
Also der strom ist überhaupt kein problem! wenn der trafo 150mA zur verfügung stellt dann hast du auch an dem Relais 150mA. ausser du hast noch irgend ein verbraucher paralell zum Relais! Das einzige das "verloren" gehen kann ist die Spannung die über dioden, Widerstände anderes abfallen kann! (U=R*I)
Ich würde ausser dem Gleichreichter keine zusätzlichen Dioden reinhängen! Den Relais macht doch Überspannung nichts aus. Es ist doch nur die Induktivität, die da getrieben wird. Entscheidend für den Überlastfall ist der Strom und der ist effektiv klein genug. Worüber man nachdenken sollte, sind abschaltstrombegrenzende Freilaufdioden, damit der Gleichrichter nicht rückwäerts belastet wird.
Nimm einfach ne Graetzbrücke und laß den Elko weg. Durch die Selbstinduktion wird der Nulldurchgang überbrückt, den Elko brauchst Du nicht. Peter
