Ich möchte mit einem Raspberry Pi, welcher an den GPIOs 3,3V geben kann einen Motor sowohl rückwärts als auch vorwärts steuern. Dieser Motor benötigt 7V und zieht etwa 300mA. Habe hier einen TC4469 IC. Mit diesem würde ich das ganze gerne realisieren. Im Datasheet (http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21425b.pdf) gibt es ein Schaltplan "Quad Driver For H-bridge Motor Control". Meine Frage ist jetzt, geht das nur so? Oder gibt es auch andere Möglichkeiten ohne die 4 MOSFET Transistoren? Danke
Es gibt sicher Treiber ICs die diese H-Brücke schon drinnen haben... weil 300 mA ist jetzt nicht soo viel Strom... Aber ja, ohne H Brücke geht es bei nem DC Motor nicht Rückwärts und Vorwärts... (jedenfalls nicht, ohne es noch komplizierter zu machen ;) )
Die Frage ist zwar wohl schon längst nicht mehr aktuell, aber prinzipiell kannst Du auch ein Relais mit zwei Umschaltern verwenden. Natürlich nur, wenn Du die Richtung des Motors nicht 1000 mal pro Sekunde änderst. Aber für einen Kollektormotor würde so ein Relais schon gehen und wäre einfacher als die H-Brücke. Bei Pollin kostet so ein Relais 0.75€ (Schrack RT424024), hat aber 24V Spulenspannung, braucht also noch einen Treibertransistor (und ne Freilaufdiode). Ist halt Technik von gestern, aber manchmal sollte man die nicht vergessen ;-)
