Hallo zusammen. Wenn ich meine Simulationsergebnise drucken will, dann lasse ich sie mir direkt als PDF datei ausdrucken um sie so besser in meine LaTeX Datei einbinden zu können. Das Problem ist, ganz egal ob ich es nun über den PDF Writer oder den Tools von Spice mache, es kommt immer ein Bild raus wo weder die Achsen noch das Grid zu sehen ist. Wie muss ich was, wo einstellen damit mir diese auch noch erscheinen?
Hallo Robert, hattest du auf dem Bildschirm das Grid gesehen? Wenn nicht, einschalten. Ich habe gerade mal mit FreePDF und .wmf getestet. Bei mir fehlen die Achsen. Das Grid ist aber da. Ich habe ein Color Scheme mit weißem Hintergrund und schwarzem Grid und Achsen. Hab gerade Mike(Entwickler) geschrieben. Er meinte es könnte am "Color Scheme" liegen. Daa habe ich dann gleich probiert. "Color Scheme" für Waveforms auf Default gesetzt (schwarzer Hintergrund, weißes Grid). Oh Wunder, jetzt ist alles richtig da. Zu meiner Überraschung wird sowohl im PDF als auch im .wmf File der Hintergrund weiß und die Skalen und Achsen schwarz. Hab das gerade auch dem Entwickler zurückgeschrieben. Probiere das mal. Gruß Helmut Nachschlag: Wenn ich im Menu "File" Monochrome einschalte, dann werden die Achsen und das Grid im PDF dargestellt egal welche Einstellung ich im Color Scheme gewählt habe. Das hilft natürlich nur, wenn man nur schwarz/weiß haben will.
Hallo Helmut, danke für deine Antwort. Die Option bei Colour Scheme die Einstellungen auf Default zu setzten hat teilweise geholfen. Es wird tatsächlich mit weißem Hintergrund und schwarzen Achsen ausgedruckt, unabhängig davon welche Farbeinstellungen man vorher für diese hatte. Leider druckt es bei mir aber immer noch nicht den Grid mit aus, selbst wenn ich Monochrome einschalte. Woran kann das liegen?
Siehst du auf dem Bildschrim das Grid? Also ich habe FreePDF verwendet und bekomme das Grid im PDF. Wie sieht es aus, wenn du einen .wmf File exportierst? Export -> .wmf
Moin, ich muss das hier noch mal ausgraben. Ich habe das Problem, dass die von LTSpice4 genierte wmf Datei zwar 80 MB groß ist, aber genierte ich eine PDF daraus oder schaue es mir im Paint an, sieht alles gleich schrecklich pixlich aus. Was könnte ich falsch machen? Am Ende soll es in ein Latex-Dokument... VG Basti
Ich empfehle Tools -> Copy Bitmap to Clipboard Außerdem empfehle ich weißen Hintergrund, wenn man das später drucken will.
Weißer Hintergrund ist natürlich klar... Eine eine BMP ins Latexdokument ist nicht wirklich schön. Da es keine Vektorgrafik ist, geht bei der Skalierung so einiges an Qualität flöten :( Vielleicht gibt es noch ein paar Tipps...
Ich empfehle export der rohdaten als text datei und dann direkt in latex mit pgfplot plotten. die datei lässt sich da mit datatable einlesen Dann passt auch die Schriftart zum Rest des Dokumentes
Ja, so habe ichs jetzt gemacht, auch wenn sseeehrr viele Datenpunkte erzeugt werden.. also mit tikz eine pdf genieren und dieser besser einbinden ins orginaldokument... sonst rechnet er immer ewig Nur der Schaltplan ist noch nicht vervektort... hmmm... üßber PDF drucken und zurechtschneiden, bekomme ich da aber sicher noch eine hohe Qualität hin...
