Hallo, bei Ultraschallsensoren gibt es günstige, die aus zwei Teilen bestehen, einem Sendebaustein und einem dazu passenden Empfänger (also zwei unterschiedliche Bauteile http://www.reichelt.de/446//index.html?ACTION=446&GROUPID=287&SEARCH=Ultraschallsensor&SHOW=1&START=0&OFFSET=30&PROVID=2257>a=3910692750_12865398870&gkw=Phrase_3910692750_Ultraschallsensor&ref=adwords_generic&&gclid=CL6N2sW-jLkCFQm33godyjkAIg ) Meine Frage ist, wie man die beiden Komponenten miteinander kombiniert. Kann man die z.B. einfach dierekt nebeneinander positionieren, um aus der Differenz zw. Startzeit und Empfangszeit die Entfernung messen zu können? Oder müssen sie leicht winklig zueinander angeordnen sein, so dass der Schall beim Auftreffen auf einen Körper so reflektiert wird, dass der Empfangsbaustein das Signal kriegen kann?
Kauf einen kombinierten: http://www.conrad.de/ce/de/product/182271/Ultraschall-Sensor-K-14WP10-K-14WP10-Wasserdicht-IP64-40-kHz-x-H-256-mm-x-225-mm
Kommt auf die Entfernung an. Bei wenigen Zentimetern würde ich sie schräg montieren, sonst nicht.
Hallo, schau dir mal das an (Abschnitt Anwendung) http://kt-elektronic.de/wawi11/artikeldaten/sen-hr_sr4-e1/ultraschallmodul_beschreibung_3.pdf das Teil gibts sehr günstig bei ebay
