Hallo, ich arbeite derzeit an einem Projekt wobei ein kapazitiver Touchscreen mit einem PIC32 angesteuert wird und sich am selben Gerät ein RFID Lesegerät befindet. Erste Tests haben gezeigt, dass das Lesegerät interessante (jedoch negative) Auswirkungen auf die Touch-Erkennung hat: * Touch-Events werden aus dem "nichts" erkannt * Erkannte Touch-Events werden plötzlich nicht mehr erkannt * Punkte werden wo anders erkannt als sie tatsächlich sein sollten Derzeit wird ein Display mit einem Touch-Panel EP0430M09 von EDT mit dem FocalTech FT5306 Controller verwendet. Kann jemand andere kapazitive Touchscreens (4,3", 480 x 272) empfehlen, welche eventuell nicht so sehr störempfindlich sind. Erschwerend kommt noch ein Schutzglas von ca. 3 mm hinzu. Muss nicht Multi-Touch fähig sein. lg
mit touchscreens ist das so eine Sache. Normalerweise verwenden die Handy/Tablethersteller keine Module, da ein Modul immer auf eine bestimmte Applikation getrimmt sein kann - zusätzlich können eben keine weiteren Faktoren wie z.b. ein recht streuendes Powersupply verwendet werden da dies mit einem Moduldesign nicht komplett abgedeckt werden kann (es wird sich immer mal ein China Ladegerät finden welches wieder noch mehr den Screen angreift). Drum ist ein Touchscreen Projekt immer von 0 auf neu zu designen, und am besten eignen sich dafür Firmen die ein Touchscreen Design zu der Applikation passend entwickeln können. Wenn du es dennoch mit einem Modul versuchen willst, solltest du wenigstens eines nehmen welches Komponenten verwendet die sich einen Namen im Markt gemacht haben. Schau mal diese hier, werden zb. auch von Qualcomm Tablets verwendet. Das gute ist, man kann sie wirklich auch in Einzelstückzahlen kaufen: http://www.digikey.com/product-detail/en/90-00002-A0/1230-1000-ND/ Und hier der LInk zum Hersteller: http://www.pdaatl.com/
Hallo, erstmal Danke für die schnelle Antwort und den Link. Leider übersteigt dieses Panel aber unsere preisliche Vorstellung. (zum Vergleich: das EDT kostet ca 35-40 Euro). > Drum ist ein Touchscreen Projekt immer von 0 auf neu zu designen, und am > besten eignen sich dafür Firmen die ein Touchscreen Design zu der > Applikation passend entwickeln können. Meinst du damit, dass die Filteralgorithmen für die Toucherkennung an das jeweilige Einsatzgebiet angepasst werden? Ich muss auch sagen, dass derzeit noch kein Gehäuse vorhanden ist. Also die Platine des Controller-Boards und das Display-Board liegen frei umher. Das größte Problem dürfte aber meiner Meinung nach die Touch-Fläche sein, welche auch später nicht im Gehäuse versteck wird. Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch annehmen... Gibt es auch resistive Touchscreens, welche vergleichbar gut wie kapazitive zu bedienen sind? Kann ich aber sowieso nicht verwenden, da ja ein Schutzglas verwendet wird. Also falls noch jemand ein kapazitives Touchscreen-Modul mit oben genannten Eigenschaften weiß, welche so im Bereich < 70€ liegen dann bitte melden. lg
Versuch doch mal PDA direkt zu kontaktieren, vielleicht gibt es bei größeren Mengen andere Preisstrukturen. Digikey hat andere Kostenstruktur und verdient eigentlich an den kleinen Stückzahlen. Das Hauptproblem bei Touchscreens ist die Optimierung der ITO Folie an das zu verwendete Display und Umgebung. Selbst wenn du nix anderes um das Display herum hast, kann die Touchfläche durch das Display gestört werden. Z.b. kann es gar schon kritisch werden, wenn Du aufm Display eine Animation hast, die häufig Farben wechselt usw. Das gilt durch geschicktes TUning zu umgehen. Das kriegen die Module normalerweise hin, aber ein Modul kann halt nicht wissen was drumherum verbaut ist und wie. Du kannst auch mal andere Modulhersteller anfragen, z.b. Gleichmann macht auch Module auf Kundenspezifikation, Datamodul oder RAFI. Das sind eigentlich die mir bekannten Modulhersteller die auch mehr oder weniger nach Kundenspezifikation die MOdule tunen können. Auf der Atmel Seite sind noch mehr aufgelistet ,aber die kenne ich nicht. http://www.atmel.com/about/contact/default.aspx?contactType=Partners%20-%20Touchscreens# Ich bin zwar kein BWLer, aber ab 5000St. könnte es sich schon lohnen ein Touchscreen nach Spec entwickeln zu lassen, und da könntet Ihr womöglich in das Budget reinkommen.
