Hi. Wäre es vielleicht möglich, einen Netztransformator aus Ferrit zu bauen? Wenn ja, wo könnte ich Ferritstäbchen bekommen? Danke schön. Mit freundlichen Grüßen Mirco Gessner
möglich schon - aber warum willst du das? Dürfte etwas grösser als ein konventioneller Trafo werden, teurer auch, Vorteile kann ich keine sehen.
Ich brauche einen Trafo mit einer etwas hohen Leistung. Die von der Stange sind teuer. Warum denn teurer?
Ferrite sind bei weitem nicht so hoch magnetisierbar wie das übliche Trafoeisen. Und das bedeutet dann, dass du einen grösseren Kern brauchst, um bei gegebener Frequenz eine gleiche Leistung zu übertragen. Der Riesenvorteil von Ferriten liegt darin, dass sie für erheblich höhere Frequenzen geeignet sind, dass bringt dann die kleineren Trafos. Bei 50Hz ist das nichts. Und um weiteres Rätselraten zu vermeiden: was ist denn bei dir eine etwas höhere Leistung? Was konkret brauchst du?
Danke für deine Antwort. Also ich brauche 3A und 30V für die Sekundere Seite.
Also der Bastler und derjenige welcher nur ein Stück braucht wird einen 105VA Trafo kaufen... Der Chinese der bei 100000Stück auf halbe Cents spart und Jemand der Platz und Gewicht sparen will wird ein Schaltnetzteil nehmen. Der Chinese ein billiges welches dem Europäer um die Ohren fliegt und der andere ein Dir sicher zu teures...
