hallo LEute ich versuche mich gerade an einer einfachen Platine ich möchte dort Taster haben die man wahlweise (je nachdem wie man die Paltine verbaut) oben oder unten auf die Paltine setzen kann wenn ich den Taster oben normal einzeichne sind ja wohl nur unten ordentliche Lötpads den Taster einfach unten reinstecken und oben verlöten wird wohl nicht klappen wie kann ich oben auch pads setzen? evtl kann mir jemand sagen wo ich da hinklicken muss und was auswählen danke tom
Verschoben durch Moderator
Hallo Tom, ich rate mal, dass Du eine einseitige Platine entwirfst, ansonsten hättest Du die Probleme ja nicht. Ich empfehle Dir den Taster im Anhang, den kann man gut von beiden Seiten löten. Gruß
genau. wenn du eine doppelseitige platine fertigen lässt, sind die pads nämlich auf beiden seiten! du brauchst auch keine extra Leiterbahnen von beiden Seiten zeichnen; das ist am Pad durchkontaktiert.
hi ja ich will solche Taster verwenden ja es ist eine 2 Layer aber ist es nicht so dass wenn ich in Eagle oben Teile platziere "NUR" unten ein normales grosses Lötpad ist oben nur ein ganz kleiner Ring ?!?! Wenn ich den Taster nun mal unten aufsetze kann ich oben ja nicht verlöten oder verlötet man dann trotzdem unten und es ist genug Platz?!?! danke tom
ok danke hatte ich dann wohl falsch in Erinnerung dann passt es ja so
Einfach die Ansicht der Lagen Ausblenden: wenn du Top ausblendest, siehst du, das in Bottom auch ein Pad ist. Das Loch ist durchkontaktiert (wenn man es nicht selber ätzt und bohrt) und innnen Lötbar. Das Zinn läuft dann in das Loch, zwischen Beinchen und Lochwandung. Da ist es egal von welcher Seite her das Beinchen reingesteckt wird und wo der Lötkolben ansetzt.
