Speicher beschreiben schlägt fehl
OP Persönliche Seite #3290231
Hallo an alle,
wie aus meinem gestrigen Posting zu erahnen, arbeite ich immer noch an
der Ansteuerung eines Flash-Speichers. AMIC A29040l-70.
Datenblatt:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/55589/AMICC/A29040L-70.html
Lesen klappt soweit wunderbar, Verkabelung zum Mikrocontroller(Arduino
Mega 2560, also ATMega 2560) alles in Ordnung und überprüft. Der Fehler
liegt in meinem Programmtext, ich blicke mit den Comand Sequences und
dem Write Befehl, insbesondere dem Chip Erase, an das ich mich als
erstes herangewagt habe, nicht klar :/
 Hier seht ihr meinen Versuch, einen Chip Erase durchzuführen, im
Anhang. Stellenweise war sogar ein teil des ersten Sektors schön mit
"1"en gefüllt, aber jetzt funktioniert gar nichts mehr. Vielleicht liegt
es am Timing, aber so vermurkst kann es ja gar nicht sein, wenn es
zumindest partiell funktioniert (hat). Könntet ihr bitte einmal als
Experten den Programmcode durchsehen und mir sagen, warum es nicht
klappt?
Schonmal Danke, freue mich über jeden konstruktiven Beitrag :)
Gast #3290498
Hast Du den AMIC direkt am µC angeschlossen? Der AMIC braucht zum
Schreiben/Löschen 30mA, zum Lesen nur 20mA. Der AVR liefert nur 20mA.
Wie schnell kommen denn die Befehle aus dem AVR? Bist Du vllt. zu
schnell: Noise pulses of less than 5ns (typical) on OE,CE or WE do not
initiate a write cycle.
OP Persönliche Seite #3290559
Die Adress-, Steuer- und Datenleitungen liegen direkt an dein uC Ein-,
bzw. Ausgängen. Die Spannungsversorgung ist jedoch extern über einen
Spannungsregler, da sollte es kaum Probleme geben, der wird dadurch kaum
ausgelastet.
Hm, ich dachte, da ein Takt 62ns bei 16Mhz dauert, und "digitalWrite" in
dieser IDE in mindestens 3,4 Befehle kompiliert wird, dass das kein
Problem darstellen wird.
Gast #3291743
Beitrag "M32 Bascom Programm zum Beschreiben von AM29F040 Flash"
http://www.mikrocontroller.net/attachment/18571/f040test.bas
Ein Beisiel in BASCOM zum Lesen/Schreiben und Löschen eines AM29F040.
Solltest Dich zurechtfinden.
Zu Deinem Code:
// Zum allgemeinen Aufrufen einer Command Sequence muss WE und CE auf Logic-Low und OE auf Logic-High liegen
  digitalWrite(CE, LOW);
  digitalWrite(WE, LOW); // WE High?
  digitalWrite(OE, HIGH);
  //delay?
  // First Cycle
  digitalWrite(WE, HIGH);
Warum setzt Du WE wieder auf HIGH?
