Hallo zusammen, ich möchte gerne ein wenig mit einem Arduino und Ultraschall rumspielen. Da ich keine Entfernungsmessung machen möchte, reicht mir ein einfacher Sender. Welchen ich nehme weiß ich noch nicht 100%ig aber es könnte maximal dieser hier werden: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/182271-da-01-en-ULTRASCHALL_SENSOR_K_14WP10.pdf Laut Datenblatt wird das Ding mit 140 Vpp betrieben bei 5ms Sendebetrieb und 20ms Pause. Meine Frage: Wie kann ich den 3,3V bzw. 5V Ausgang meines Arduino so aufmotzen, dass ich dem Ultraschallsender die 140Vpp zur Verfügung stellen kann? Ich habe schon ein bischen recherchiert und habe von Übertragern gelesen. Hängt man einfach zwischen Microcontroller und Sender diesen Übertrager, oder benötigt man eine umfangreichere Schaltung? Theoretisch müssten die 3 bis 4 Watt die der Microcontroller Ausgang liefern kann doch ausreichen für den Sender oder? Über ein paar Anregungen würde ich mich freuen! Grüße Epi
z.B. mit einem Transformator.
Schaltung?
und vor den Transformator einen Amplifier schalten.
bitte bedenke, dass du dein Gehör schädigen kannst, wenn du nicht weißt was du tust. Nur weil man ultraschall wellen nicht hört können sie trotzdem dein Gehör Schädigen oder Lebewesen in deiner Uumgebeung nerven.
Hi >Laut Datenblatt wird das Ding mit 140 Vpp betrieben bei 5ms Sendebetrieb >und 20ms Pause. Da steht: Allowable Input Voltage (Vp-P) >Theoretisch müssten die 3 bis 4 Watt die der Microcontroller Ausgang >liefern kann doch ausreichen für den Sender oder? 5V x 20mA = 100mW MfG Spess
alowable input voltage: erlaubte (zumutbare) Eingangsspannung. Das heißt noch lange nicht, dass damit die Kapsel betrieben werden MUSS. Die 5V aus dem Mikrokontroller können durchaus reichen. Wenns etwas mehr sein soll: Die für etwa 5€ erhältliche US-Einheit HC-SR04 (auch für den Arduino) verwendet z.B. ein RS232-Schnittstellen-IC (MAX 232?). Das liefert am Ausgang etwa 12V, die es aus den 5V Betriebsspannung erzeugt.
Die 140V kann man natürlich mit einem kleinen Trafo erzeugen. Zwei Pins steuern den Eingang im Gegentakt an. Das mit dem Trafo wird zum Beispiel bei den Ultraschall-Hundeschrecks so gemacht.
Danke für die Hinweise. Die 3-4 Watt haben sich tatsächlich auf den falschen Pin bezogen. Die Pins mit denen ich arbeiten möchte können nur die 100mW abgeben. THX
