Hallo, habe da ein kleines Problem. Ich habe ein myAVR Board auf dem ein ATmega8 ist, und ein 3,6864 Mhz Quartz. Diesen wollte ich nun durch einen 11 Mhz Quartz ersetzen, komme aber mit den Fusebits dafür nicht zurecht. Also verstanden habe ich davon, dass ich die Fuse CKOPT setzten muss um über 8 Mhz zu kommen. Dann sind da aber noch die Fuses CKSEL3..0 bei denen weiß ich gar nicht was ich machen soll. Im Moment stehen diese auf 0001, so wie ich das verstanden habe, benutzt er dann den internen 1 Mhz Clock. Nach einigen Tests hab ich allerdings herausgefunden, dass er trotzdem mit 3,686 Mhz taktet. Das habe ich dann schon mal gar nicht verstanden.Ich wollte damit auch nicht rumspielen, wie ich das sonst immer so mache, da ich hier im Forum gelesen habe, dass man beim einstellen der Fuses aufpassen soll. Ich hoffe, dass mir einer helfen kann. Ich bin für jede Info dankbar. MfG Bruno
Mit was programmierst du? Mir gings vor einiger Zeit so mit Ponyprog... Dass die Fusebits CKSEL... invertiert sind hab ich zufällig in dem seim forum gelesen -da tappt man ewig im dunkeln und ich hatte mcih dann erst mal ausgesperrt ;-)
hab das ganze irgendwie auch falsch interpretiert. Benutze Yaap um die Sachen zu übertragen. bei den Fuse ist ein häckchen eben programmiert also im Controller selber ne 0. Wenn ich dann das mit dem Manual prüfe, dann habe ich auf CKSEL 1110 für 3 - 8 Mhz. Muss ich dann einfach nur CKOPT auf logisch NULL setzten damit ich höher als 8 Mhz komme. Laut Manual ist es dann allerdings unter 1 Mhz. Ich weiß einfach nicht wo ich das darin finde, wie ich die Fusebits für 11 Mhz setzte. MfG Bruno
