Hallo, ich benutze aktuell die 6.4er Version und habe haufenweise libs die mit älteren Versionen erstellt wurden. Wenn ich jetzt so eine ältere lib mit der 6.4er aufmachen möchte, öffnet er mir die lib nur in einer Textdatei. In der 5.1er Version funktioniert die lib aber problemlos. Wie kann ich ältere libs auf die neuste Eagle-Version kompatibel machen??? Danke, vorab! Grüße
Nein, es sind es 2 Textdateien. In der zweiten Datei wird dir eine Zeilennummer angegeben, die den "Fehler" enthält. Dann musst du in der exportierten lib mal die Zeile überprüfen und korrigieren.
Danke erstmal für die Lösung. Ich bekomme das auch soweit hin, allerdings wird das sehr zeitaufwendig sein. Sind einfach zu viele Kleinigkeiten zum beheben.
Isses 'ne eagle lib oder eine eigene?? Wenn du willst stell sie doch hier mal rein, ich schau dann mal danach (oder als PM).
Problem hat sich erledigt. Ist zwar ein bisschen Fleißarbeit aber wenn der ausgegebene Fehler behoben ist, funktioniert die Lib wieder. Danke nochmal!
