Hallo, ich habe hier einen Verbraucher inkl. Netzteil welcher bei 28V einen maximalen Strom von 1A ziehen darf (Gleichspannung und -strom). Wenn ich einen NTC als Strombegrenzer benutze, muss er ja, nach R = U/I einen Widerstand von 28Ohm bei Normtemperatur haben. Und er muss nach P = U²/R = 28W verkraften. Die Kapazitäten im Gerät selbst liegen bei etwa 300µF, d.h. beim Einschalten wird eine Energie von E = 0.5 C U² ~0.1J benötigt, angenommen das passiert in 10ms wird eine Leistung von ~11W gebraucht welche durch den NTC fließt. Kennt ihr einen NTC mit passenden Werten? Der eingesetzte Temperaturbereich liegt bei -40°C bis ~80°C. Ein Relais würd ich sehr ungern benutzen (Platzmangel), ist sowas stattdessen auch mit einem Transistor möglich? Oder als Alternative dazu, ist eine Strombegrenzung, v.a. beim Einschalten mit einer Spule möglich? Wie muss ich die dimensionieren, für Wechselstrom ist es ja relativ einfach, aber bei Gleichstrom? Oder kann ich da die Stromänderung nehmen die beim Kondensatorladen auftritt? Zum Einschaltzeitpunkt ist ein Kondensator ja mehr oder minder ein Kurzschluss, wie soll ich da die Spule dimensionieren, da fließt ja der maximal mögliche Strom durch, und wenn das passiert haut es mir die Sicherung raus (kurze Schaltzeit, kann sie leider nicht wechseln). Und wenn die Kondensatoren geladen sind, ändert sich der Strom dann nicht mehr so stark, d.h. die Drossel drosselt dann nicht mehr (keine Stromänderung -> Keine Induktion), d.h. da gleicht sie dann evtl. auftretende Spannungs- und Stromspitzen aus. Viele Grüße, Matze P.s.: Der Beitrag hier hat nichts mit meinem Peltierpost zu tun, das ist ein komplett anderes Projekt :).
Eigentlich das Standartproblem eines jeden Netzteiles. Da wird normalerweise eine Spannung fixiert, also auf keinen Fall mehr als 28V. Und anschließend wird der Strom überwacht und gegebenenfalls oberhalb 1A begrenzt. Zusätzliche Widerstände versauen Dir im Allgemeinen nur die Energiebilanz, wärmen Dir aber die Bude.
Hallo, danke für deine Antwort, leider muss der Strom vor dem Netzteil schon begrenzt werden, hinterher ist es nicht mehr "so" wichtig. Viele Grüße, Matze
@Matze (Gast) >ich habe hier einen Verbraucher inkl. Netzteil welcher bei 28V einen >maximalen Strom von 1A ziehen darf (Gleichspannung und -strom). Nur beim Einschalten oder auch während des Betriebs? Man kann einen MOSFET über ein RC-Glied langsam aufsteuern, der wirkt dann als (variabler) Vorwiderstand. Das hat auch dan Vorteil, dass am Ende des Aufladevorgangs der MOSFET vollkommen durchgeschaltet ist und kaum Spannung darüber abfällt. Ist eine dauerhafte Strombegrenzung gewünscht, erreicht man das mit einer Konstantstromquelle.
