Tag Ich suche eine Quelle für einen fernünftigen ISP-Programieradapter oder vernünftige Schaltpläne ohne Fehler. (Es reicht wenn ich Fehler beim Zusammenbaun mache.) Ich habe es nämlich satt am ISP-Programieradapter von http://rumil.de/hardware/avrisp.html rumzudoktern ohne zu wissen was außer den parallelgeschaltenen Ausgängen falsch ist. Bitte helft einem verzweifelten, lernwilligen Bastler. mfg Alex
Hi an dem Adapter ist überhaupt nichts falsch. Der funktionierte bei mir einwandfrei bis ich dann auf meinen USBisp umgestiegen bin. Zum problemlosen Einstieg würde ich http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2726 empfehlen. Matthias
Wenn du einen wirklich Guten, und dazu noch für das USB Interface, suchst, würde ich mir den hier anschauen: http://www.avr-projekte.de/ Hab die Platine dazu selbst gemacht und das Ding läuft einwandfrei! Aussrdem kannst du ihn noch optional als USB --> RS232 Wandler verwenden! Detailbilder zu meiner Platine gibt es hier: http://www.microlaboratories.com/Forum/index.php/topic,349.0.html Gruß
Hi wenn er aber keinen funktionierenden Programmer hat ist es ein ziemliches Problem einen Programmer zu bauen der einen programmierten Chip benötigt. Matthias
Naja, in solch einem Falle baut man sich einen Programmierdummy. Und 2 Stecker und 2 Widerstände sollte man schon zeitlich irgendwo unterkriegen denk ich.... http://s-huehn.de/elektronik/
Übrigens wird ja der FT-Chip über USB "programmiert". Einzig den 2313 beschreibt man mit einem Dummyprogrammer!
