Merkwürdiges Verhalten von Taster nach VCC an ATTiny2313
OP #3290961
ich habe ein mir bisher nicht erklärbares Verhalten eines Tasters an
Pin6 am ATTiny2313. Ich möchte diesen Pin so schalten, dass ein Taster
den Pin nach VCC zieht und dieser somit high aktiv ist.
Ich habe dazu vom Pin einen 10k Pulldown-Widerstand nach GND verbunden.
Über den Taster lege ich an den Pin direkt VCC an, wenn dieser gedrückt
wird.
Lasse ich jetzt das Controller Programm laufen (an der Konfiguration)
der Eingänge/Ausgänge wird nichts geändert) und frage den Pin ab, so
gibt mir dieser 1 auf dem betreffenden Pin aus? Betätige ich den Taster,
gibt der Pin 0 aus...
Wie kann das denn sein? Wenn einer von euch dazu eine Idee, wäre ich
dankbar. Es geht ja nicht darum, dass es nicht geht, ich würde es nur
gern verstehen.
MFG,
Trusti
Gast #3291442
Wie frägst du denn ab? Liest du evtl. den Zustand wenn der Taster noch
prellt ? Wenn du es mit einer LED machst bist du sicher, dass die Led
nicht low aktiv ist (led an Vcc wird vom Controller nach GND
geschalten)? Dann würde nämlich deine Anzeigelogik invertiert sein ...
Gast #3291472
Dann mußt du eben die Konfiguration ändern.
