Hallo. Evtl. ist dies auch der falsche Forenteil für meine Frage. Dann bitte verschieben. Ich habe ein Duspol/Messgerät von Fluke. Name: T140. Ich hatte nun schon öfters, dass ich einpolig an L/N/PE gemessen hatte und nichts gepiepst hat. Dann zweipolig an L/N und L/PE gemessen und sobald ich den L1(schwarz) Fühler an N oder PE hänge, es plötzlich wie verrückt herum piepst. In dem Fall geht die Hochspannungswarnleuchte an, zeigt aber keine Spannung an. Auch mit dazugeschalteten Lastwiderstand für FI-Test ist der Fehler vorhanden. Spannung ist definitiv keine drauf, weder mit Phasenprüfer-Schraubenzieher, noch kurzgeschlossen passiert hier was. Jetzt ist die Frage: Ist das Gerät schon nach 2 Monaten defekt oder habe ich da einen Knoten im Kopf den es zu entfernen gilt? :) Evtl. könnt Ihr ja hierzu etwas sagen. Grüße Tom
Hi, der N trägt auch Spannung, das mal gemessen? Grüße Christian
