Hallo zusammen, im Datenblatt eines Kondensators ist nur ein tan delta bei 1kHz angegeben. Daraus kann man den ESR-Wert bei 1kHz berechnen. Wie groß ist dann der ESR bei z.B. 100kHz?
Der ist bei höheren Frequenzen natürlich größer. Zudem steigt dann auch noch der induktive Einfluß ESL. Aber das kann man nicht so leicht vorhersagen. Das ist Bauartabhängig. Schlanker hoher oder dicker niedriger Aufbau, auch die Spannungsfestigkeit ist ein Indiz für notwendigen Feinheiten im Aufbau und und und... Daher muß das mit verschiedenen Frequenzen vermessen werden. Teilweise kann man extra- und interpolieren. Aber mit nur einem Wert geht das nur schlecht, eher gar nicht. Wenn es nicht im Datenblatt steht muß man es selber messen oder es darauf ankommen lassen. LOW-ESR-Kondensatoren sind für höhere Frequenzen wie bei Schaltreglern gedacht und sollten im Datenblatt auch Angaben bei wenigstens einer höheren Frequenz haben. 100 bis 120 kHz sind schon recht viel für Elkos. 100 kHz klingen nach einer Schaltregleranwendung. Wenn nur Angaben für 1 kHz drin stehen ist es kein LOW-ESR-Typ und wahrscheinlich schlecht bis gar nicht für solche Frequenzen geeignet. Die nutzbare Kapazität nimmt mit der Frequenz ab, zusätzlich zu den steigenden Verlusten. Man kann dem etwas entgegenwirken, indem man mehrere Kondensatoren parallel schaltet und für die steilen Flanken eventuell noch kleine Keramik- oder Folienkondensatoren hinzufügt. Das ohne Messungen vorhersagen zu wollen ist in etwa so als ob man bei einem Auto aus dem Spritverbrauch auf 100 Kilometern bei 80 Sachen im fünften Gang den Spritverbrauch bei einem kleineren Gang vorhersagen wollte. Spätestens im ersten Gang ist der Verbrauch enorm gestiegen und man schafft die 80 Sachen nicht mehr. Die Frage ist also in dieser Form so nicht genau beantwortbar. viele Grüße Carsten
