Hallo, ich hab mal ne ganz doofe frage :-) will mir eine Strommesszange bauen. Nun habe ich einen Hallsensor bei mir zu Hause liegen mit etwa 4mmX4mm Abmessung. Mein Ferritkern hat aber eine höhe von 10mm. meine erste frage, kann man in den Ferritkern eine Kerbe sägen um den Hallsensor zu platzieren oder zerbricht mir da der ganze Kern? dann die zweite frage. der Ferritkern ist um einiges größer. Kann mir jemand sagen ob ich damit verluste bei den Magnetfeldlinie habe umd somit eine Verfälschung des Messergebnisses? oder macht es im endefekt nichts aus, da die magnetische flussdichte an jedem Punkt des Ferritkerns gleich groß ist? vielen Dank im voraus
> kann man in den Ferritkern eine Kerbe sägen um den > Hallsensor zu platzieren oder zerbricht mir da der ganze Kern? Sicher kannst du, du musst sogar, und du musst halt passendes Werkzeug verwenden, hier eine dünnen Diamanttrennscheibe mit der du einen ausreichend breiten Schlitz durch den Kern sägst, in dem du den Hallsensor mittig platzierst. > dann die zweite frage. der Ferritkern ist um einiges größer. Kann mir > jemand sagen ob ich damit verluste bei den Magnetfeldlinie habe Ein zu kleiner Kern kann in die Sättigung gehen, insbesondere Ferrit weil das ja nur viel weniger magnetisierbar ist als Eisen. Ein zu grosser Kern fängt sich vielleicht auch Magnetfeldlinien ein, die gar nicht vom durchgehenden Kabel stammen. Bei Gleichstrommessung sowieso das Erdmagnetfeld.
was meinst du mit "zu klein"? meinst du von den Abmessungen her oder meinst du die magnetische Eigenschaften?
