Hey, ich stehe vor dem Problem, eine drahtlose Datenübertragung zwischen einem Sender und Empfänger aufzubauen. Sender und Empfänger sind jeweils mit einem Mikrocontroller ausgestattet. Meine Frage ist, wie kann man zwischen den beiden einen bidirektionalen Übertragungsweg herstellen? Ich denke dabei an einen IC mit UART oder I2C Schnittstelle und anschließend eine Übertragung über zwei luftgekoppelten Spulen mit Abstand im Bereich weniger mm. Habt Ihr vll gute Vorschläge?
Mit IR. Solles es wirklich nur ein paar mm sein? Weiviel genau? Wieso musst du das machen?
Hast recht, scheint über IR die beste Lösung zu sein. Es geht um ein System zur kontaktlosen Energie- und Datenübertragung. Die Spule, die ich zur Energieübertragung verwende, scheint sich mit annehmbaren Übertragungsraten nicht dafür zu eignen.
I2C ist für drahtlose Übertragung ziemlich ungeeignet. Man bräuchte mindestens 3 gleichzeitige Kanäle. Zwei von Master zu Slave (SCL und SDA)und einen zurück (SDA). Also ist asynchrone Übertragung (UART) und Infrarot als Medium für die paar mm schon das beste.
