Hi Zusammen, ich habe eine kombinierte GSM/GPS Antenne (GPS ist aktiv). Aus der Antenne kommen für gewöhnlich 2 Leitungen raus (GPS/GSM). Wie kann ich ohne Specki feststellen, welche Leitung zu welcher Antenne gehört? Mit einem Multimeter durchgemessen, ist eine Leitung hochohmig und die andere eher sehr niederohmig. Ist es korrekt, dass die hochohmige Leitung die GPS-Leitung sein muss? Besten Dank im voraus.. Gruß Spice
Einfach das GPS (keinesfalls das Handy!)wechselweise an beiden Antennen betreiben. Mit der der richtigen Antenne wird sich die Empfangsleistung in irgendeiner Form verbesseren. Schnellere Anzeige der Position nach dem Einschalten, Anzeige der Position auch bei schlechtem Standort, Feldstärkeanzeige u.a.m.
Besten Dank für die Antworten. Datenblatt bringt mir leider nicht viel, weil da die Leitungen neu gekrimpt wurden und dadurch die Leitungen vertauscht wurden. Hab nicht dran gedacht die Leitungen vorher zu markieren. Das Problem ist doch, wenn ich irgendeine Antenne nehme und diese an den GPS Empfänger schraube, wird die Antenne doch auch an der Antennenleitung mit Spannung versorgt, da aktiv. Wenn ich dann dummerweise die passive GSM Antenne erwische und diese von der Bauart her für DC einen ´Kurzschluss darstellt, habe ich doch sicher ein Problem, oder wo ist mein Denkfehler? Ich würde daher erst die Antenne dranschrauben, die mit einem Multimeter gemessen niederohmig ist, trotzdem habe ich Bauchschmerzen bei der Sache... Bin über jeden Tipp dankbar... Gruß Spice
Die Antenne bei der du DC-Kurzschluss misst, ist die GSM Antenne! Lg.
