Ich möchte eine Phasenanschnittdimmung des Lichtnetzes realisieren. Schaltung ist auch soweit aufgebaut, nur arbeitet sie nicht 100%ig. Zur Kontorlle möchte ich nun mit meinem Oszilloskop das ganze nachmessen / anschauen. Nur traue ich mich momentan net so ganz, da ich nicht weis ob ich mir damit nicht die Eingangsstufe des schönen Geräts zerschieße. Weis einer was für einen Tastkopf ich (mindestens) für diese Aktion brauche? Am Oszi steht übrigens 300V CAT II
Neben einem 1:10 Tastkopf muss die Schaltung (NICHT das Oszi) an einem TRENNTRAFO betrieben werden. Sonst hast du beim Messen villeicht die Phase auf der Masse des Oszi und damit auch auf der Erdung der Steckdose :-( Nides
Das mit dem Trenntraffo ist ohnehin klar... Aber ein 1:10 Tastteiler reicht? Wie kann ich sowas nachrechnen, denn ich finde nirgendswo irgendwelche Auskünfte - oder ich such mit dem falschen Begriffen :-(
Naja, auf dem Oszi wird auf der Front, in der Nähe der Buchsen, irgendwo stehen, wieviel Spannung maximal angelegt werden dürfen. Ansonsten kannst Du Dir das auch selbst ausrechnen wenn es auch nicht im Datenblatt steht. Wenn die kleinste Versärkung z.B. 20 Volt/Div sind, und Dein Schirm insgesamt 8 Teile hoch ist, kannst Du also maximal 160 Volt Spitze-Spitze an den Eingang anlegen. Das entspricht dann 56 Volt Wechselspannung ohne Gleichspannungsanteil, d.h. mit einem 1:10 Tastkopf maximal 560 Volt Wechselspannung oder maximal 400 Volt Gleichspannung. Wenn es ein gutes Oszi ist, geht es nicht gleich kaputt, wenn mehr Spannung anliegt, sondern das Signal wird abgeschnitten. Wenn es ein empfindliches Oszi ist, geht es bei Überspannung vermutlich schneller kaputt. Aber auch das beste Oszi ist bei zu hoher Überspannung nicht unkaputtbar...
