Hallo, (ich bins schon wieder) normalerweise verwende ich zu Debug zwecken ganz gerne den UART. Und damit man "schöne" Ausgaben erhält, und diese möglichst einfach, verwend ich (zumindest am AVR) printf() indem ich einfach mit fdevopen() der stdout Kanal in eine UART Sende Funktion "umpippe". Doch das scheint am ARM nicht so einfach zu gehen... Ich habe zwar eine printf() Funktion die ich anpassen und mit rein kompilieren könnte, doch ist das wohl nicht die feine englische Art. Und das ioctl() aus der lpc-newlib will ich auch nicht unbedingt nehmen, da ich den UART selber initialisieren will (und so). Doch auf der Seite von mthomas (der in der Beziehung ein ziemlich krasser Guru zu sein scheint - *fett respekt alter...*) hab ich was ganz interesantes gefunden: Das Bsp. nennt sich lpc2129_adc_stdio. Da drinnen gibt es eine Datei die nennt sich syscalls.c In der werden die Känle "umgepippt" in Funktionen die man eintragen kann. Doch dummerweise wird diese Datei in keiner anderen includiert. Sie steht nur kurz im Makefile drinnen. Lange Rede kurzer Sin: Wo ist der Trick dabei? Oder bin ich einfach nur Blind? Weil die Datei einfach mit zu kompilieren und zu linken reicht nicht! Irgendwo fehlt da noch ein kleiner Trick. Mein Prozessor bleibt einfach beim printf() momentan stehen. THX Jürgen
Hallo Jürgen, das printf() kannst du von Ulrich Radigs Seite verwendet. In der ARM-Sektion findest du bei seinem SD/MMC-Card Code eine .c Datei wo ein printf() drin ist. Das verbraucht bei mir minimal Platz und funktioniert super. Mit dem Umpipen und dem ganzen anderen Kram hatte ich nur Probleme und es hat pervers viel Platz eingenommen. Grüße, Patrick
syscalls definiert Funktionen mit bekanntem Namen, die von der Library unter genau diesen Namen erwartet werden. Die Library sucht unter den gesetzten Namen (in der Lib. in der Art "extern <bekannter Name> deklariert). Daher kein Include irgendwo sondern nur "Bereitstellung der Objekte". UART kann man "von Hand" initialisieren man muss die write-Funktion und sbrk (printf braucht malloc, malloc braucht sbrk) wie bei syscall.c bereitstellen. Bei newlib iprintf verwenden, falls man kein FP braucht - Speicherbedarf ist deutlich kleiner als bei "normalem" printf mit floating-point-supprot (aber immer noch hoch). Bei newlib-lpc ist all dies noch einfacher und gut "vorgekaut": Man kein einen Stream per Devicenamen offenen ("COM1"/"COM2"). Mein Beispiel "adc-stdio" ist nur eine stark reduziert Fassung der newlib-lpc-Variante. Deutlich kompakter sind die "mini-frintfs" wie z.B. die, auf die Patrick verwiesen hat. Gute Variante findet man auch bei Holger Klabunde (google findet) und eine lizenzfreie recht alte Version irgendwo in den Tiefen des circuit cellar Artikel-Archivs.
Ok, ihr habt mich überzeugt... Ich nutze jetzt eine eigene printf() Funktion zum Debugen.... THX
Puh... Lang ists her... Im Anhang ist das drinnen was du suchst. Einfach den UART initialisieren (mit UART_0Init(parameter) oder so) und dann kannst du auch schon printf() nutzen. MfG Jürgen
