Ich versuche momentan einen ATtiny44 über einen Arduino Uno als ISP zu
programmieren. Das Problem liegt momentan bei Eclipse, weil ich dort
beim kompilieren immer diese Fehlermeldung bekomme:
1 | 09:57:27 **** Incremental Build of configuration Debug for project test ****
2 | Info: Internal Builder is used for build
3 | "C:\\WinAVR\\bin\\avrdude" -pt44 -cavrisp -PCOM3 -b19200 -Uflash:w:test.hex:a
4 |
5 | avrdude: please define PAGEL and BS2 signals in the configuration file for part ATtiny44
6 | avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
7 |
8 | Reading | ################################################## | 100% 0.07s
9 |
10 | avrdude: Device signature = 0x1e9207
11 | avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
12 | To disable this feature, specify the -D option.
13 | avrdude: erasing chip
14 | avrdude: please define PAGEL and BS2 signals in the configuration file for part ATtiny44
15 | avrdude: reading input file "test.hex"
16 | avrdude: error opening test.hex: No such file or directory
17 | avrdude: input file test.hex auto detected as invalid format
18 | avrdude: can't open input file test.hex: No such file or directory
19 | avrdude: write to file 'test.hex' failed
20 |
21 | avrdude done. Thank you.
22 |
23 |
24 | 09:57:29 Build Finished (took 1s.553ms)
Ich habe das AVR-Eclipse-Plugin istalliert und so eingestellt, wie
vorgegeben. Ich probiere nun schon seit Stunden mit Eclipse herum und
bekomme immer die Fehlermeldung "test.hex not found" in irgend einer
Form.
Jemand Ideen?
Danke schonmal,
Henrik
