Hi µC-Freunde, wie im Betreff zu lesen, habe ich ein Problem mit meinem Stromsensor und meinem Arduino. Zu den Teilen: ArduinoMEGA2560 --> [[http://arduino.cc/de/Main/ArduinoBoardMega2560]] Stromsensor Vacuumschmelze_4646-X663 --> [[http://www.vacuumschmelze.com/fileadmin/Medienbiliothek_2010/Produkte/Kerne_und_Bauelemente/Anwendungen/Stromsensoren/Aktive_Ss_fuer_hoechste_Genauigkeit/4646-X663_en.pdf]] Mein Vorhaben: Ich habe mir einen Buckconverter gebaut und möchte diesen in einem MPP-Tracker verbauen. Die späteren Rahmenwerte: Uin_max = 20V Imax = 3A/DC Ich habe den Stromsensor, wie auf S.2 unten (primary windings=2)zu sehen, entsprechend dem 3A betrieb verlötet. Ich benutze die interne Referenzspannung von 2,5V. Die 5V Versorgungsspannung des Sensors, hole ich mir vom Arduino Board, welches ich über USB betreibe. Frage1: Versteh ich das richtig, dass (wie auf S.1 „Electrical data – Ratings“, Zeile 2 zu sehen) meine Ausgangsspannung aus dem Sensor bei: 3A, Va= Vref + 0,625= 3,125V und dementsprechend bei -3A = 1,875V ist? Frage 2: Ich habe den Stromsensorausgang Vout an mein Arduino analogin Pin 0 gelegt und eingelesen. Dabei floss kein Strom! Die erste komische Sache ist die, dass der analog Wert des Arduino 523 beträgt, was bei einer 10Bit Auflösung bedeuten würde: 5V/1023 *523=2,556V. Gut, das Datenblatt sagt zwar bei I=0; Vout=Vref+-0,015V. Wär dann aber maximal 2,516V, was der Arduino mir anzeigen dürfte…Jetzt weiß ich nich, ob das normal im Rahmen liegt oder schon deutlich ausschlägt…Komisch zum zweiten, mein Multimeter zeigt einen Wert von 2,48V an…gut die, meiner Meinung ach geringe Abweichung, stört mich jetzt nicht weiter, aber kommen wir zu, Frage 3: Was mich allerdings stört, ist dass der Wert des analogin um +-3 Schwankt. Also 520 bis 526. Sind das die besagten +-0,015V aus dem Datenblatt…hat den anschein –>5/1023*3=0,015V. Frage 4: Würde das für den Stromwert bedeuten bei: 3A Va=Vref+0,625=2,125V --> 651 -3A -3A = 1,875V --> 395 Auflösung: 6000mA/(651-395)=23,4mV ..? Heißt ja dann praktisch, dass mein Strom um +-(23,4*3)=70mA, in Summe 140mA schwankt… Wenn, ich bei laufenden Strom messe, bleiben die Schwankungen um +-3… Ich habe mal hier im Forum und im www geschaut, da kam aber letzendlich raus, dass: - ich ein RC-Tiefpass brauche—> hat aber auch nix genützt. Habe mehrer Grenzfrequenzen ausprobiert 16kHz bis 16Hz… - Dann weiter, die übrigen analog Ports auf Masse legen --> auch nix… - Weiter, ein Software-Filter --> Reply #5 von "volvodani" [[http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=8olsc93kob0brujqlbi3q0j077&topic=29796.msg219511%23msg219511]] --> Funktioniert ganz ordentlich. Hab dann bei I=0 einen analog Wert von 522. Nur wenn ich dann Strom anlege, kommen Ampere-Werte raus, die nicht stimmen können… Hab halt noch bedenken, da ich später in meinem MPP-Tracking eine Extremwertregelung umsetzen will und ich nicht weiß, in wie weit das Schwanken beim Extremwert finden problematisch werden kann… Gut Frust von der Seele geschrieben. :) Hoffe jemand hat evtl. ein paar Tips für mich… So denn, schönen Abend.
Nachtrag: Wenn ich bei laufendem Strom gemessen habe, war keine PWN-Ansteuerung im Spiel. Hab zwei 9V Block in Reihe geschaltet und einen 10Ohm Leistungswiderstand dran gehangen...
